Dan D'Agostino Momentum C2 — предусилитель с революционной топологией
Компания Dan D'Agostino представила предварительный усилитель C2 в серии Momentum. Он отличается классическим для данной серии устройств дизайном и современными технологиями.
В основе предусилителя Momentum C2 легла революционная комплементарная четырехконтурная топология собственной разработки. Эта уникальная схема входного каскада устанавливает новый стандарт производительности и точности, обеспечивая непревзойденное звучание. Momentum C2 использует массив из четырех JFET-транзисторов в комплементарном, дифференциальном, двухтактном расположении, что значительно увеличивает входное сопротивление и снижает шум. Для записей, не соответствующих аудиофильскому уровню, преобразующая схема управления тембром остается полностью прозрачной в своей работе, гарантируя нулевое воздействие на сигнальный путь в неактивном состоянии. На передней панели скрыт разъем для наушников.
Предусилитель Momentum C2 предлагает опциональный DSM, который добавляет возможность подключения к устаревшим источникам, функциональность USB и первоклассные возможности потоковой передачи. Присутствуют коаксиальный SPDIF, оптический, USB-B, RJ45 и беспроводной адаптер Wi-Fi. Для воспроизведения сетевого контента высокого разрешения без задержек поддерживается 10/100/1000 Gigabit Ethernet. DSM работает с сигналами PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256 (11,2 МГц). Часто упускаемая из виду или недооцениваемая, аналоговая секция ЦАП существенно влияет на окончательное звучание цифровой музыки. Внутренние балансные соединения передают окончательный аналоговый сигнал непосредственно на входную схему.
Технические характеристики
• Частотный диапазон — от 0,1 Гц до 1 МГц.
• Соотношение сигнал/шум — 100 дБ.
• Входное сопротивление — 1 МОм.
• Выходное сопротивление — 0.05 Ом.
• Искажение — <0,002%, от 20 Гц до 20 кГц.
• Габариты — 17,0 x 8,9 x 15,2 / 43,2 x 22,6 x38,6 см (шxвxг).
• Вес — 33,1 кг.
