Cyrus Power-XR и Classic POWER – компактные усилители мощности из Британии
Британская компания Cyrus Audio выпустила новые стереофонические усилители мощности в линейках XR и Classic. Новинки получили имена Cyrus Power-XR и Cyrus Classic POWER соответственно. Это транзисторные усилители, выполненные в фирменном компактном форм-факторе. Тем не менее, выходные каскады усилителей работают в классе A/B.
По утверждениям производителя, новые Cyrus Power-XR и Classic POWER отличаются более низким уровнем шума, чем модели, выпускаемые ранее. При этом, выходные каскады способны отдать в нагрузку высокий ток, что позволяет успешно справляться со сложными для усилителей моделями акустики.
Стереофонический усилитель мощности Cyrus Power-XR
Широкополосный усилитель мощности Cyrus Power-XR развивает 110 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 6 Ом в каждом из двух каналов. При этом, рабочий диапазон новинки простирается практически от постоянного напряжения до частоты, превышающей 100 кГц. Усилитель оснащён как несимметричными, так и балансными входами, входом триггера 12 В, фирменной шиной управления MC-BUS и разъёмом для подключения опционального внешнего блока питания Cyrus PSU-XR. Есть здесь и порт USB для обновления прошивки.
Технические характеристики стереофонического усилителя мощности Cyrus Power-XR:
Выходная мощность: 2 x 144 Вт (2 x 161 Вт с PSU-XR) 4 Ом / 2 x 110 Вт (2 x 121 Вт с PSU-XR) 6 Ом / 2 x 87 Вт (2 x 95 Вт с PSU-XR) 8 Ом
КНИ:  <0,002% (1 кГц, 6 Ом, 2/3 максимальной мощности)
Входная чувствительность: 450 мВ RCA / 900 мВ XLR (110 Вт/6 Ом)
Входное сопротивление: 28 кОм
Частотная характеристика: <0,5 Гц – > 100 кГц (-3 дБ)
Отношение сигнал/шум: >100 дБ
Размеры (Ш x В x Г): 215 x 75 x 355 мм
Вес: 7,3 кг
Стереофонический усилитель мощности Cyrus Classic POWER
Рабочий диапазон усилителя мощности Cyrus Classic POWER простирается от практически постоянного напряжения до частоты выше 50 кГц. Новинка оснащена как несимметричнми (RCA), так и балансными (XLR) входами, входом триггера 12 В, разъёмом фирменной управляющей шины MC-BUS, разъёмом для подключения опционального внешнего блока питания Cyrus PSX-R2 и портом USB для обновления прошивки.
Технические характеристики стереофонического усилителя мощности Cyrus Classic POWER:
Выходная мощность: 2 x 144 Вт 4 Ом / 2 x 110 Вт 6 Ом / 2 x 87 Вт 8 Ом
Частотная характеристика: <0,5 Гц – > 48 кГц (-3 дБ)
Вес: 7,3 кг
Стереофонические усилители мощности Cyrus Power-XR и Classic POWER уже доступны для предварительного заказа. В Великобритании поставки новинок ожидаются в начале декабря по рекомендованным розничным ценам 2 995 фунтов стерлингов за модель Power-XR и 2 395 фунтов стерлингов за Classic POWER.
9 ноября 2023 года
