26.11.2024 17:00:00
Проект Cosmotron был задуман для создания акустических систем, которые не только воспроизводят отличный звук, но также способны поразить своей внешностью. Эти колонки — скульптуры, произведения искусства сами по себе. Производитель считает, что нет причин, по которым акустические системы не могут быть потрясающе красивыми. Это просто требует много времени и усилий, а также желания производить настолько близко к совершенству, насколько это возможно.
Для изготовления корпусов акустических систем Cosmotron были выбраны бронза и нержавеющая сталь 316 из-за их необыкновенной прочности и устойчивости к коррозии. Кроме того, бронза также является традиционным скульптурным материалом. В результате, получились корпуса, которые практически вечны. На изготовление пары колонок Cosmotron 130 уходит тонна бронзы, а утончённые методы литья гарантируют одинаково высокое качество каждого экземпляра АС. При этом, мельчайшие естественные вариации в отливках идентифицируют каждую колонку, словно отпечаток пальца или цепочка ДНК.
В семейство АС Cosmotron сейчас входят две модели – полочные Cosmotron 50 и напольные Cosmotron 130.
Полочные акустические системы Cosmotron 50 cозданы с таким же вниманием к деталям, как и более крупная модель 130, но они не отличаются большими размерами и столь же мощным звучанием. Колонки Cosmotron 50 можно использовать как с фирменными спикерстендами Levitron, так и без них.
Акустические системы Cosmotron 130 являются самыми крупными в линейке. Это напольная акустическая система, обеспечивающая превосходные динамические характеристики. В настоящее время в продаже имеется ограниченное количество колонок с ранними серийными номерами.
Динамики: ВЧ – 1 х ленточный DXT-твитер 26 мм, СЧ – 2 х 120 мм, НЧ – 1 х 200 мм
Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 88 дБ (2,98 В / 1 м)
Рекомендуемая мощность усилителя: 50 Вт – 100 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш): 820 x 422 мм (без учета подставки Leviton)
Масса одной колонки: 50 кг
Динамики: ВЧ – 1 x 28 мм бериллиевый купол, СЧ – 3 x 22 см с покрытием Nextel, НЧ – 2 x 25,4 см длинноходные
Частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц
Основная секция:
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 94 дБ (2,83 В / 1 м)
Рекомендуемая мощность усилителя: 500 Вт
Басовая секция:
Чувствительность: 91,5 дБн (2,83 В / 1 м)
Рекомендуемая мощность усилителя: 800 Вт
26 ноября 2024 года
