Copland CSA-150 — гибридный интегральный усилитель из Дании
Датская компания Copland представила развитие популярной модели гибридного интегрального усилителя CSA-100, получившего индекс CSA-150. Дизайн новинки полностью унаследован от предшественницы – CSA-150 стал чуть выше, иначе отличить усилители можно было бы лишь по индексу модели, нанесенному на лицевую панель. Кстати, в этом индексе зашифровано и главное техническое отличие – CSA-150 предлагает 150 Ватт в каждом из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Предшественник развивал, соответственно, 100 Ватт. При уменьшении номинального сопротивления до 4 Ом, усилитель способен отдавать до 230 Ватт.
Как и модель CSA-100, новинка построена в гибридной концепции. Входные каскады усиления реализованы на двойном триоде 6922, а выходные – на мощных полевых транзисторах MOSFET. Коммутационный арсенал новинки, кроме трех линейных несимметричных аналоговых входов, включает балансный вход на разъемах XLR, а также вход фонокорректора, способного работать с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Также Copland CSA-150 оснащен линейным выходом и выходом с предварительного усилителя, позволяющим использовать внешние усилители мощности или активную акустику. На передней панели усилителя есть разъем джек 6,3 мм для подключения наушников.
Есть в составе интегрального усилителя Copland CSA-150 и блок ЦАП, построенный на аудиофильском чипе Sabre 32 Reference ES9018 от компании ESS Technology. ЦАП способен обрабатывать цифровые потоки PCM и DSD высокого разрешения. Для подключения цифровых источников предусмотрены пара оптических и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B. Не забыт и беспроводной канал Bluetooth с поддержкой кодека aptX для прямой трансляции аудио с портативных гаджетов.
Гибридный интегральный усилитель Copland CSA-150 уже поступил в продажу в Дании по рекомендованной цене 40 000 крон, что по текущему курсу составляет примерно 478 тысяч рублей.
Источник – StereoNET.
