04.10.2024 14:00:00
Американский производитель ультимативной аудиотехники Constellation Audio представил усилитель мощности Statement Stereo, который, по утверждению фирмы, является лучшим стереоусилителем, когда-либо созданным компанией. Statement Stereo оснащён импульсным блоком питания, но, несмотря на отсутствие тяжёлого силового трансформатора, усилитель весит больше ста килограммов.
Корпус нового усилителя мощности Statement Stereo от Constellation Audio сам по себе является произведением искусства, даже когда компонент выключен. Стрелочные индикаторы уровня сигнала с подсветкой на передней панели и титановая верхняя решетка придают внешности усилителя особый шик. Constellation Audio, по словам её сотрудников, всегда мечтала создать стереоусилитель, сочетающий в себе лучшие аналоговые аудиосхемы с новейшими технологиями, которые помогли бы преодолеть недостатки традиционных усилителей.
Особой гордостью разработчиков стал импульсный источник питания Constellation (C-SMPS) с коррекцией коэффициента мощности (PFC). Благодаря ему усилитель Statement Stereo обеспечивает все характеристики, заложенные в него инженерами, независимо от характера нагрузки или стандарта силового питания в регионе.
Усилитель мощности Constellation Audio Statement Stereo обеспечивает до 850 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 1 600 Вт на нагрузку 4 Ом. При падении сопротивления нагрузки до 2 Ом усилитель готов отдать 2,8 кВт, а в мостовом режиме этот монстр, по заверению производителя, развивает мощность 3 кВт на нагрузке 8 Ом и 5,5 кВт на 4 Ом. По мнению команды разработчиков, достижение таких впечатляющих результатов стало возможным только потому, что блок питания C-SMPS способен обеспечить 96 выходных транзисторов (48 на канал) стабильным постоянным током независимо от качества и параметров питающей сети.
Усилитель Statement Stereo имеет полностью балансный входной каскад с зеркальными модулями усиления, обеспечивающими снижение уровня шума на 5 дБ. Запатентованная сверхтихая технология C-SMPS снижает шум источника питания более чем на 20 дБ. Блок питания автоматически оптимизирует свою работу для каждой акустической системы и стандарта силовой линии переменного тока.
Рабочий диапазон частот усилителя мощности Constellation Audio Statement Stereo простирается от 0,5 Гц до 100 кГц по уровню +0/0,1 дБ. Отношение сигнал/шум составляет 110 дБ, а коэффициент демпфирования превышает 200 при работе на нагрузку 8 Ом. Размеры усилителя составляют 470 x 317 x 825 мм (Ш x В x Г), а вес – 114 килограммов.
4 октября 2024 года
