Consonance AMP150 – сетевой интегральный усилитель из Китая
Китайский концерн Opera Audio представила под брендом Consonance транзисторный стереофонический интегральный усилитель AMP150 со встроенным сетевым проигрывателем и блоком ЦАП. Для интеграции в домашнюю компьютерную сеть можно использовать как проводную коммутацию Ethernet, так и беспроводной канал Wi-Fi. Также новинка поддерживает прямую трансляцию музыки с мобильных гаджетов по Bluetooth.
Встроенный стример способен воспроизводить контент с популярных сетевых сервисов, таких как Spotify, Tidal и qobuz. Consonance AMP150 сертифицирован Roon и может быть интегрирован в его экосистему.
Интегральный усилитель Consonance AMP150 может работать и с внешними цифровыми источниками – для их подключения предусмотрен коаксиальный цифровой вход SPDIF. Кроме порта Ethernet и Wi-Fi, встроенный сетевой проигрыватель способен воспроизводить контент с внешних USB-накопителей, для подключения которых на задней панели есть целых четыре порта USB-A 2.0. Для подключения аналоговых источников предусмотрены по две пары несимметричных на разъемах RCA и балансных на XLR входов. Переключатель входов реализован на аудиофильских реле с золотыми контактами.
Интегральный усилитель Consonance AMP150 развивает до 105 Ватт в каждом канале при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и до 170 Ватт на 4-омной нагрузке. При этом, коэффициент демпфирования усилителя превышает 1 000, что позволяет новинке уверенно контролировать самую тяжелую с точки зрения импеданса акустику.
Технические характеристики сетевого интегрального усилителя Consonance AMP150:
Выходная мощность: 105 Вт + 105 Вт (8 Ом), 170 Вт + 170 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 5 Гц–100 кГц (+/- 0,5 дБ)
Отношение сигнал/шум: более 95 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,018% при 20 Вт, 8 Ом
Коэффициент демпфирования: более 1 000
Поддерживаемые форматы аудиофайлов: PCM: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC / DSD: DSF (DSD), DIFF (DSD)
Поддерживаемые частоты дискретизации, разрядность: PCM: 44,1 – 384 кГц, 16 – 32 бита / DSD: 2,8–11,2 МГц, 1 бит
LAN: Gigabit Ethernet, Wi-Fi
Цифровые входы: USB2.0 x 4, коаксиальный SPDIF, Bluetooth
Аналоговые входы: балансные XLR x 2, несимметричные RCA x 2
Размеры (Ш x В x Г): 43 x 12 × 40 см
Вес: 11,6 кг
26февраля 2023 года
