Coherent QP-1 — линейный источник стабилизированного питания
Британская фирма Coherent Systems представила линейный источник питания QP-1, который был спроектирован с учётом компенсации любых электрических помех, как передающихся по проводам, так и посредством наводок электрическими и магнитными полями. В Coherent Systems заверяют, что этот блок питания превосходит требования CE. Компонент облачен в двойной корпус, внутренняя часть которого экранирована материалами EMC. Вся коммутация выполнена продукцией Furutech IEC.
Блок питания Coherent QP-1 базируется на заказном тороидальном трансформаторе, обмотки которого разделены заземленным слоем материала EMC, что эффективно снижает перекрестные утечки. Под заказ блок может быть оснащен трансформаторами мощностью от 120 ВА до 5 кВА. Для повышения стабильности параметров и долговечности трансформатор покрыт специальной силиконовой лентой, после чего полностью герметизирован.
Линейный стабилизированный блок питания Coherent QP-1
Блок питания оснащен четырьмя линейными фильтрами, первый из которых установлен перед диодным мостом. Он компенсирует гармонический паразитный сигнал и синфазные шумы. Остальные фильтры работают на входе системы стабилизации, в которой происходит точная регулировка напряжения и тонкая фильтрация шумов.
Линейный источник стабилизированного питания Coherent QP-1 может быть спроектирован под заказ для обеспечения номинального тока 14 ампер и до 20 ампер в пиковом режиме. Компонент может быть выполнен как в однополярном варианте QP-1, так и в варианте с двумя шинами питания со средней точкой.
В Великобритании цена однополярного блока питания Coherent QP-1 начинается от 600 фунтов стерлингов и определяется мощностью устройства.
Источник – HiFi Pig.
