20.12.2018 13:41:24
Несмотря на скромное название, фонокорректор Clearaudio basic V2 никак нельзя отнести к «базовому» уровню конструкции или оснащения. Его минималистский, но элегантный дизайн не должен ввести вас в заблуждение. Внутри стильного алюминиевого корпуса (с серебристой или черной анодированной отделкой) скрывается целый букет совершенных технологий и функций. Его предшественник - Clearaudio basic plus, был удостоен множества наград, и сегодня в версии V2 его достоинства подняты на новую высоту.
Снаружи конструкторы постарались сделать фонокорректор максимально простым – на корпусе выделяется лишь выключатель питания. На нижней поверхности корпуса имеется переключатель режимов работы с головками звукоснимателей типа MC (moving coil) и MM (moving magnet). Благодаря этому можно использовать Clearaudio basic V2 практически с любым картриджем, не прибегая к дальнейшим настройкам.
Но можно также выбрать одну из установок, улучшающих качество воспроизведения, чтобы более тонко настроить параметры фонокорректора в соответствии с вашей аудио системой и персональным вкусом. Имеется опционный инфразвуковой фильтр, который позволяет снизить нежелательный низкочастотный шум. Точность воспроизведения кривой эквализации RIAA достигает 0,1 дБ. Все это делает фонокорректор Clearaudio basic V2 идеально подходящим для широкого круга задач, которые ставят перед ним аудиофилы и любители музыки.
Основные технические характеристики фонокорректора Clearaudio basic V2:
Режимы входа: MM/MC (с включением инфразвукового фильтра)
Коэфф. усиления (1 кГц): 66 дБ (MС), 46 дБ (MM)
Входной импеданс: 47 кОм/270 пФ (MM), 500 Ом/270 пФ (МС)
MM/МС Вход: переключаемый (внизу корпуса)
RIAA коррекция: 75 мкс / 318 мкс / 3180 мкс, 2 пассивных фильтра
Точность характеристики RIAA: +/- 0,10 дБ
Искажения (THD): 0,002 % (IEC A)
Отношение сигнал/шум: >67 дБ (MC), 72 дБ (MM)
Разделение каналов: > 90 дБ (на 1 kHz)
Макс. выходной сигнал: 10 В (на 1 кГц)
Инфразвуковой фильтр: 20 Гц (–18 dB / Oct.; переключаемый (внизу корпуса), для каждого из каналов)
Потребление: макс. 3 Вт, Standby: <0.3 Вт
Напряжение питания: ±18 В пост. тока, с внешним блоком питания, кабель 1.4 м
Выходные разъемы: RCA, небалансные позолоченные
Вес: около 1.2 кг (фонокорректор и блок питания)
Размеры (мм): 118 x 145 x 42, блок питания: 100 x 55 x 80
