Фонокорректор Clearaudio balance V2
Предшественник этой модели Clearaudio balance plus успешно реализовал баланс простоты использования и технического совершенства, и вот теперь новый фонокорректор balance V2 улучшает его технологии, сохраняя при этом прежние достоинства. С одной стороны его конструкция осталась элегантно простой, а обращение с ним – интуитивно понятным. С другой стороны, модель balance V2 предлагает множество вариантов тонкой настройки звучания – в соответствии с вашей конкретной аудио системой и персональными предпочтениями.
Роскошный корпус изготовлен из фрезерованного алюминия, который может быть также покрыт черным анодированием. Кроме обычных выходов на разъемах RCA, фонокорректор Clearaudio balance V2 имеет балансные выходы XLR и 6.3-мм гнездо jack на лицевой панели для подключения наушников. Все входы и выходы покрыты позолотой - для превосходной передачи сигнала.
Рядом с ручкой регулировки громкости расположен переключатель режимов mute (приглушения звука) и automatic. Еще один переключатель служит для выбора режимов работы с головками звукоснимателей типа MC (moving coil) и MM (moving magnet). Благодаря этому, можно использовать фонокорректор Clearaudio balance V2 практически с любым картриджем класса High End, не прибегая к дальнейшим настройкам.
Точность воспроизведения фонокорректором кривой эквализации RIAA достигает 0,1 дБ, а опционный инфразвуковой фильтр позволяет снизить нежелательный низкочастотный шум. Отдельный блок питания в собственном алюминиевом корпусе сводит к минимуму возможные помехи. В этом компактном, но высококачественном устройстве, компании Clearaudio удалось найти эффективный баланс высоких аудиофильских технологий и простоты обращения, которым может насладиться любой энтузиаст музыки.
Основные технические характеристики фонокорректора Clearaudio balance V2:
Режимы входа: MM/MC (с включением инфразвукового фильтра)
Коэфф. усиления (1 кГц): 66 дБ (MС), 46 дБ (MM)
Входной импеданс: 47 кОм/270 пФ (MM), 500 Ом/270 пФ (МС)
MM/МС Вход: переключаемый (внизу корпуса)
RIAA коррекция: 75 мкс / 318 мкс / 3180 мкс, 2 пассивных фильтра
Точность реализации характеристики RIAA: +/- 0,10 дБ
Искажения (THD): 0,001 % (IECA)
Отношение сигнал/шум: >69 дБ (MC), 78 дБ (MM)
Разделение каналов: > 92 дБ на 1 кГц
Макс. выходной сигнал: 12 В (на 1 кГц)
Инфразвуковой фильтр: 20 Гц (–6dB / Oct.; переключаемый (внизу корпуса), для каждого из каналов)
Потребление: макс. 6,6 Вт
Напряжение питания: ±18 В пост.тока, (+21В пост. тока от внешнего блока питания, кабель 1.4 м)
Выходные разъемы: RCA небалансные, XLR балансные
Выход на наушники: гнездо 6.3 мм
Вес: около 2,3 кг - фонокорректор и 1,4 кг - блок питания
Размеры (мм): 240 x 145 x 62, блок питания: 240 x 145 x 62
