02.07.2023 15:00:00
Вслед за фонокорректором MM PRO, предназначенным для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), британская компания Classic Audio представила в серии PRO компактный фонокорректор MC PRO, ориентированный, как следует из названия, на работу с картриджами с подвижной катушкой (MC). Новинка тоже авторская – полное название включает имя разработчика – Classic Audio MC PRO by Michael Fidler.
По словам самого Майкла Фидлера, «несмотря на гораздо более низкий уровень входного сигнала, фонокорректор MC PRO обеспечивает уровень шума даже ниже, чем у лучших MM-корректоров. Чтобы этого достичь требуется спроектировать достаточно тихий входной усилитель».
Как и модель MM PRO, фотокорректор MC PRO изготавливается вручную в графстве Кент, Англия, и использует самые передовые технологии Classic Audio. Входные каскады здесь гибридные, сочетающие дискретные биполярные транзисторы с операционными усилителями на интегральных схемах, отличающиеся ультранизким уровнем шума.
Майкл Фидлер также отмечает, что обычные комбинированные фонокорректоры MM/MC ухудшают уровень шума при работе с MC-головками, фактически используя дополнительный каскад усиления MC перед MM-входом. То есть, шумы обеих предварительных каскадов усиления суммируются. Реализованный в MC PRO предварительный каскад усиления, специально ориентированный на работу с головками с подвижной катушкой (MC), обеспечивает отношение сигнал/шум, достигающее 81 дБ при входном сигнале 0,5 мВ.
Точность эквализации RIAA составляет 0,1 дБ, что существенно ниже обычной для MC-корректоров погрешности 0,5 дБ – в результате удалость достичь отсутствия окраски и сбалансированность звучания в среднечастотном диапазоне. Фонокорректор оснащён фильтром инфранизкой частоты 3-го порядка, настроенный на частоту 23 Гц, что позволяет ослаблять колебания частотой 10 Гц и ниже в 14 раз. Распределение усиления в трехкаскадной схеме обеспечивает уровень искажений менее 0,0005%. Фонокорректор Classic Audio MC PRO использует внешний линейный блок питания с напряжением 9 В. Коммутационный арсенал включает как несимметричные на разъёмах RCA, так и балансные на XLR выходы.
MC-фонокорректор Classic Audio MC PRO by Michael Fidler уже можно заказать напрямую на сайте Classic Audio по рекомендованной розничной цене 850 долларов США или 650 фунтов стерлингов или 750 евро. В цену включена доставка в любую страну мира, где представлена компания. На сегодняшний день Classic Audio поставляет свою продукцию напрямую клиентам в США, ЕС, Австралии и Индии.
Точность RIAA: ±0,1 дБ, от 40 Гц до 22 кГц
Баланс каналов: ±0,1 дБ, от 40 Гц до 22 кГц
Отношение сигнал/шум (от 220 Гц до 22 кГц): 81,5 дБ, опорное значение 500 мкВ, сопротивление картриджа 10 Ом
КНИ: <0,0005%, 20 Гц до 22 кГц, при 21 В RMS
Максимальное выходное напряжение (от 20 Гц до 28 кГц): 21 В RMS (XLR) или 10,5 В RMS (RCA)
Максимальное выходное напряжение при 1 кГц: 7,3 мВ RMS при 63 дБ, 2,3 мВ RMS при усилении 73 дБ
Максимальное входное напряжение при 10 кГц: 35 мВ RMS при 63 дБ
Минимальное сопротивление нагрузки: 1 кОм (RCA), 2 кОм (XLR)
Выходное сопротивление: 75 Ом (RCA), 150 Ом (XLR)
Входное сопротивление: 120 Ом
Инфразвуковой фильтр: 23 Гц, 3-й порядок, для –23 дБ при 10 Гц
Размеры (Ш x В x Г): 172 x 60 x 155 мм
2 июля 2023 года
