Circle Labs V1000 – ламповый MC-фонокорректор из Польши
Польский производитель аудиотехники High End Circle Labs представил ламповый фонокорректор V1000, способный работать с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Для MC-головок в фонокорректоре установлен высококачественный повышающий трансформатор от компании Polish Circle Labs.
Ламповый фонокорректор Circle Labs V1000
Первичная обмотка повышающего трансформатора выполнена плетёным проводом с 25 жилами, изолированными друг от друга шелковой оплеткой. Вторичная обмотка изготовлена ​​из медной проволоки высокой чистоты. Трансформатор обеспечивает очень низкое сопротивление входа (0,25 Ом/22 Ом) для минимизации потерь сигнала подключенной головки звукоснимателя.
Сигнал от повышающего трансформатора передаётся на каскад предварительного усиления, к которому можно напрямую подключить картридж с подвижным магнитом (ММ). В каждом канале работают две лампы –  ECC88 и 6922. Схема фонокорректора выполнена в концепции «двойное моно» и не использует отрицательную обратную связь. Для уменьшения помех от источника питания силовые трансформаторы размещены в отдельном корпусе. В блоке питания фонокорректора используются полипропиленовые конденсаторы Mundorf.
Фонокорректор Circle Labs V1000 предлагает два независимых входа, к каждому из которых можно подключить головку MM или MC. Благодаря поворотным ручкам спереди и микропереключателям сзади Circle labs V1000 можно настроить для работы с широким спектром головок звукоснимателя. Для подключения к усилителю предусмотрены как несимметричный на разъёмах RCA, так и балансный на XLR выходы.
Ламповый фонокорректор Circle Labs V1000 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 10 тысяч евро.
26 ноября 2024 года
