Опыт последних нескольких лет показывает, что недорогие акустические системы практически лишены возможности применения в них серьезных дизайнерских и технических новаций, которые бы позволили выделить систему из числа аналогичных ей других марок. Вопреки общей тенденции, компания Focal.JMLab подготовила к производству новую серию недорогой акустики, обладающую множеством оригинальных технических решений и эксклюзивным дизайном.
Новая серия акустики носит название Chorus 800 V. и представляет собой удачный пример применения последних достижений "Focal" в наиболее доступной серии домашней акустики.
Проект Chorus 800 V — вызов распространенной практике, когда по закону "малая стоимость — скромная вещь" на свет выходят заурядные колонки с традиционным внешним видом. Новые акустические системы Chorus 800 V выполнены в русле современной модной эстетики и обладают внешностью, обычно присущей акустике класса hi-end.
Разработку новой серии Focal вновь поручил известному парижскому бюро "Pineau at Le Porcher"Profile 900 и Electra 1000 Be. Выполнить новинку специалисты Pineau & Le Porcher предложили в концепции V-дизайна, как будущего новых форм в промышленном дизайне. Направление V-дизайна уже успело получить развитие в автомобильной, мебельной и электронно-бытовой промышленности. Символ "V" повторяется практически в каждом элементе Chorus 800 V, то открыто заявляя о себе, то, прячась, создавая интригу "второго взгляда".
Неповторимость Chorus 800 V получает продолжение в применяемых современных материалах. В корпусе модели впервые присутствуют вставки из акрилового стекла, поражающего глубиной и насыщенностью черного цвета. Акриловое стекло гармонично сочетается с поверхностью остальной части корпуса, выполненного в двух вариантах: мока и черное дерево.
Наряду с индивидуальностью в дизайне, в новой серии Focal сохранил философию неповторимости в ее техническом оснащении. Начнем с конструкции корпуса, которая подчинена не только эстетике, но и разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально качественное звучание. Так, внутренние стенки системы расположены не параллельно, чтобы избавиться от эффекта "стоячих волн"; стенки корпуса Chorus 800 V изготовлены из МДФ высокой плотности с переменным сечением и имеют толщину 20 мм до 25 мм с боков, создавая повышенную жесткость. Особым образом расположенные внутренние крепления (система распорок), сложные вырезанные из МДФ детали и фрезеровка отдельных элементов способствуют увеличению жесткости, значительно снижая вибрацию. Все эти новации корпусной конструкции способствуют устранению негативных эффектов, которые могут возникнуть при воспроизведении (особенно на низких частотах). Кабельные каналы также удачно интегрированы в элементы распорок.
Изменения коснулись и высокочастотного динамика. На смену твитеру TNC, применявшемуся в серии Chorus S и изготовленному из сплава алюминия и магния, пришел принципиально новый твитер TNV, в котором были применены все самые последние достижения Focal: новый подвес, обладающий лучшими механическими свойствами, магнит из неодима с улучшенной конфигурацией, полностью измененный дизайн. Результатом изменений стало снижение в 3 раза искажений на 1000 Гц и в 6 раз на 500 Гц. Благодаря новой конфигурации магнитной системы удалось увеличить подводимую мощность и при этом обойтись без применения в нем магнитной жидкости (обычной практике других производителей). При этом улучшились динамические характеристики твитера, повысилась детализация при воспроизведении. Новый твитер TNV также показал впечатляющие результаты при воспроизведении высоких частот.
Твитер TNV был изготовлен, опираясь на опыт и знания, приобретенные при разработке и производстве бериллиевого твитера для Grande Utopia Be, в особенности тех характеристик, которые связаны с воспроизведением высоких частот.
В изготовлении диффузоров для динамиков новинки Focal остался верен технологии Polyglass®. Секрет технологии Polyglass® — максимальное соответствие "формуле качественного звучания", заключающейся в достижении высокой жесткости и демпфирования при сохранении минимальной массы. Изучая изменение акустических характеристик при комбинировании различных материалов, инженеры Focal добились с Polyglass® замечательных результатов. Композитный диффузор имеет целлюлозную основу с пропитками, и обладает легкостью и превосходным демпфированием. Для придания жесткости на основу был нанесен слой из микрокристаллических силикатных шариков , что почти не сказалось на увеличении массы. Технология Polygass® с успехом применяется Focal вот уже 15 лет.
Особое отношение компании Focal.JMLab к производству всех динамиков от твитера до вуфера, от Utopia Be до Chorus не случайно и связано не просто со стремлением быть лучшими, превзойти самих себя. Динамики Focal — это сердце и душа компании. Поэтому все они разрабатываются и производятся только в одном месте — на фабрике Focal.JMLab в г.Сэнт-Этьен. Единый процесс разработки, производства и сборки, а также особая многократная система контроля обеспечивают высочайшее качество каждой детали. Каждый тип динамика, произведенный на Focal, является уникальным, поскольку получает индивидуальный подход в разработке, изготовлении и сборке. Технологии, разрабатываемые Focal для динамиков, являются эксклюзивными и применяются компанией исключительно для своего производства.
Немалое внимание в Chorus 800 V было уделено воспроизведению низких частот. При разработке новой серии инженеры и дизайнеры стремились создать компактную и привлекательную акустику. Одновременно серия Chorus 800 V должна была обладать глубоким мощным басом, что является трудно выполнимой задачей при условии малых габаритов. В поисках выхода из положения инженеры Focal решили увеличить площадь фазоинвертора для ограничения скорости проходящего воздуха. Это простое решение позволило бы увеличить выход баса на 6 дБ (на 400%). Однако из эстетических соображений увеличение размера порта оказалось неприемлемым, поэтому специалисты Focal нашли другое решение. Они разработали систему Powerflow ™, состоящую из 2 портов, — фронтального и донного. Передний порт обеспечивает максимальную мощность, а также придает звучанию низких частот плотность, артикуляцию и ритм. Обращенный в пол донный порт сообщает более глубокий бас. Изготовленный из алюминиевого сплава аэродинамический профиль-подставка рассеивает поток воздуха на 360 градусов, что придает дополнительную глубину нижнему басу.
Оригинальная разработка Focal система Powerflow ™ помогла не только решить проблему повышения качества передаваемого баса в компактной конструкции Chorus V, придать акустической системе дополнительную эстетическую привлекательность, но и создала дополнительные преимущества размещения динамиков в корпусе, сохранив, таким образом, независимость от критического расстояния.
