Сразу четыре усилителя мощности для домашнего кинотеатра от Monoprice
Бренд Monoprice анонсировал четыре новых усилителя мощности для оснащения домашних кинозалов – Monolith M2100X, M3100X, M5100X и M7100X. Число после литеры M означает количество каналов усиления. Новинки продолжают традицию Monoprice предлагать качественные продукты по разумным ценам.
Все усилители Monolith вне зависимости от количества каналов усиления предлагают для каждого канала мощность 90 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 135 Ватт для нагрузки 4 Ома, при этом, выходные каскады работают в традиционном классе A/B и обеспечивают коэффициент демпфирования, превышающий 500, что позволит усилителям уверенно справляться даже со сложной нагрузкой. Коммутационный арсенал включает как несимметричные входы на разъёмах RCA, так и балансные на XLR. Усилители облачены в стандартные корпуса высотой 3RU для монтажа в стойку.
Предлагаемый спектр моделей настолько разнообразен, что позволяет без проблем оснастить кинозал системой окружающего звучания практически любой конфигурации – остается лишь добавить AV-процессор или ресивер с многоканальным аналоговым выходом.
Многоканальные усилители мощности для домашнего кинотеатра Monolith M2100X, M3100X и M5100X уже поступили в продажу в США. Рекомендованная розничная цена двухканального усилителя Monolith M2100X составляет 400 долларов, за трёхканальную модель M3100X придётся заплатить 500 долларов, а пятиканальная M5100X стоит всего на 50 долларов дороже – 550 долларов. Семиканальный усилитель Monolith M7100X ожидается в продаже в ближайшее время. Тогда же станет известна и его цена.
Технические характеристики усилителей мощности Monolith серии M:
Выходная мощность: 90 Вт (8 Ом), 135 Вт (4 Ом)
Общие гармонические искажения: <0,02% (A-взвешенный)
Отношение сигнал/шум: >100 дБ (А взвешенный)
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
Усиление: 28,5 дБ (несимметричный вход), 28 дБ (балансный вход)
Коэффициент демпфирования: >500
Входное сопротивление: 27 кОм
Входы: несимметричный RCA, балансный XLR
Триггерный вход: 5 – 12 В (переменный или постоянный ток)
Триггерный выход: 12 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки: от 4 до 16 Ом
Размеры (Ш x В x Г): 54,6 х 22,9 х 50 см
Масса: 13,4 кг (M2100X), 14,7 кг (M3100X), 16,1 кг (M5100X), 17 кг (M7100X)
11 августа 2023 года
