CD-проигрыватель Rotel RCD-1572
Начиная с 1982 года, когда впервые появился компакт-диск, компания Rotel неустанно работала над совершенствованием технологии и схем, чтобы принести для всех с привычного серебристого диска экстраординарный звук. Так как у большинства любителей музыки наверняка есть большая коллекция компакт-дисков, высококачественный CD-проигрыватель по-прежнему является важной частью большинства музыкальных систем. RCD-1572 - проигрыватель CD в серии 15 компании Rotel , который собрал воедино все достижения, чтобы извлечь с дисков самые тончайшие нюансы.
Rotel RCD-1572 удалось повысить качество воспроизведения за счет использования специально спроектированного и изготовленного механизма CD-привода вместе с другими улучшениями в схеме плеера. Одно из наиболее важных достоинств RCD-1572 – это ЦАП/цифровой фильтр Wolfson WM8740. Изначально разработанный для источников сигнала высокого разрешения, он представляет собой результат обширных исследований и испытаний в реальных условиях эксплуатации и способен обрабатывать цифровые сигналы с разрядностью до 24-бит при частотах дискретизации от 8 кГц до 192 кГц. Хотя такая разрядность и частота дискретизации может показаться чрезмерной для воспроизведения компакт-дисков, которые хранят данные с гораздо более низкими показателями, высокая скорость обработки дает резервный потенциал, чтобы обеспечить правильное воспроизведение при любых обстоятельствах. Являясь ключевым звеном между цифровыми данными на компакт-диске и аналоговым миром, в котором мы слушаем звук, этот ЦАП может похвастаться и другими значительными достоинствами в дополнение к своей превосходной, высокой разрешающей способности. Аналоговые схемы после ЦАП используют многолетний опыт Rotel в разработке наилучшего по звучанию тракта от внутреннего выхода ЦАП до RCA и XLR разъемов на задней панели, которые связывают RCD-1572 с остальными компонентами. Все компоненты схемы - резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности – выбираются только после количественной оценки их позитивного вклада в качество звука и качественной проверки в ходе  обширных сессий прослушивания.
Все эти схемы получают питание от тороидального трансформатора с большим запасом мощности, разработанного и изготовленного на фабрике Rotel, который, в свою очередь, питает прецизионный выпрямитель, накопительные конденсаторы с перфорированными обкладками для быстрого разряда (Slit-Foil low-ESR), стабилизаторы напряжения с жесткими допусками -  все это для обеспечения музыкально точной работы даже в самых сложных условиях. Все это является частью давно доказавшей свою справедливость концепции сбалансированного дизайна Rotel (Balanced Design Concept). Это еще один повод убедить вас, что Rotel RCD-1572 наглядно свидетельствует об уровне внимания разработчиков к качеству звучания. Этот плеер с успехом станет частью вашей референсной музыкальной системой на долгие годы.
Основные технические характеристики проигрывателя компакт-дисков Rotel RCD-1572:
Искажения (THD+N): <0.002%, на 1 кГц
Диапазон частот: 20Гц -20кГц, (±0.5 дБ)
Разделение каналов: > 115 dB на 10 кГц
Отношение сигнал/шум (IHF “A” взвеш.): >118 дБ
Динамический диапазон: >99 дБ
ЦАП: Wolfson 24-бит/192 кГц
Аналоговый вых. уровень/импеданс: небалансный (RCA)  2.2 В/100 Ом, балансный (XLR): 4.4 В/200 Ом
Размеры (ШxВxГ):  431x104x320 мм, высота передней панели: 2U/88.1 мм, вес: 6.7 кг
Отделка: серебристая или черная
