CD-плеер Onkyo C-755
Onkyo C-755 оснащен всем необходимым для великолепного воспроизведения компакт-дисков. В нем сосредоточены три ключевых элемента, которые дают аппарату решающее преимущество в утонченном воспроизведении записей с CD-дисков. Во-первых, это прочное и жесткое алюминиевое шасси толщиной 1.6 мм, которое вместе с массивной алюминиевой передней панелью практически полностью устраняет вибрации. Во-вторых, массивный заказной Ш-образный силовой трансформатор и аудиофильские конденсаторы большой емкости в блоке питания, что улучшает звуковую сцену, динамический диапазон и разделение каналов. Третье – это высококачественный ЦАП, прецизионный тактовый генератор и схема VLSC™ фильтрации для выдачи на усилитель мощности аналогового сигнала, свободного от импульсных помех. Компактные размеры (половина обычной ширины корпуса) дают возможность размещать этот стильный плеер где угодно, не доминируя в дизайне интерьера. В паре со стереофоническим ресивером Onkyo R-N855 или в составе существующей аудио системы C-755 порадует вас действительно великолепным звучанием.
Основные особенности проигрывателя компакт-дисков Onkyo C-755 :
-   Воспроизведение Audio CD, CD-R, CD-RW и MP3-кодированных CD
-   Массивная алюминиевая передняя панель
-   Прочное и жесткое, плоское алюминиевое шасси толщиной 1.6 мм
-   Заказной Ш-образный силовой трансформатор с отдельным малым трансформатором для режима Standby
-   Аудиофильские конденсаторы большой емкости в блоке питания
-   VLSC™ обработка сигналов устраняет импульсные помехи
-   Прецизионный тактовый генератор (±10 ppm) для чистого звукового образа и слитной звуковой сцены
-   ЦАП AKM 24 бит / 192 кГц обеспечивает детальное и точное цифро-аналоговое преобразование
-   Аналоговые аудио выходы, цифровой коаксиальный аудио выход
-   Вход и выход шины RI (Remote Interactive) для общего управления совместимыми компонентами с прилагаемого пульта
-   Разъем AC Inlet со съемным кабелем питания
-   Плавный и тихий механизм фронтальной загрузки дисков
-   Антивибрационные опоры
-   Сенсорные кнопки для команд Stop, Play/Pause и Skip/Skim
-   Память на 25 треков
-   Однострочный FL-дисплей, с 3-режима настройкой яркости (Normal/Dim/Dimmer)
-   Функция Auto Standby
-   Простой пульт совместимый с RI
-   Диапазон частот: 5 Гц – 20 кГц  (+1 дБ, -3 дБ)
-   Искажения THD (Total Harmonic Distortion): 0.003%
-   Отношение сигнал/шум: 105 дБ
-   Динамический диапазон: 100 дБ
-   Аудио выход/импеданс: коаксиальный 0.5 Vp-p/75 Ом, аналоговый  2.0 V (rms) / 540 Ом
-   Питание: AC 220−230 V~, 50/60 Гц
-   Потребление:9 Вт, в Standby -  0.3 Вт
-   Размеры (WxHxD): 275 x 87.7 x 283.2 мм, вес: 3.8 кг
