01.06.2021 11:00:00
Компания Canor анонсировала новую версию своего полностью лампового фонокорректора, который позволяет одновременно подключать картриджи типа MM и MC. Фонокорректор Canor PH 2.10 базируется на фирменной технологии CMT (Canor PCB Milling Technology) и использует минимальное количество каскадов усиления, необходимых для применения чисто пассивной коррекции.
Усилительные каскады новинки выполнены на паре двойных триодов 12AX7 и паре двойных триодов 12AT7 без общей обратной связи. Коррекция RIAA выполняется полностью пассивной схемой с использованием только высококачественных конденсаторов из полистирола и полипропилена. В конструкции фирменного силового трансформатора применяются особые меры по минимизации как электрических наводок и шумов, так и механических вибраций. Например, трансформатор полностью залит специальным антивибрационным компаундом и помещен в сплошной металлический кожух, обеспечивающий полное экранирование. Первичная и вторичная обмотки трансформатора разделены экраном из медной фольги с перекрытием 50%.
Фонокорректор Canor PH 2.10 подходит для использования с широким спектром картриджей MC и MM благодаря возможности регулировки усиления и выбору сопротивлений и емкостей. Входное сопротивление для головок с подвижной катушкой может быть выставлено 10, 20, 40, 80, 150, 300, 600 и 1200 Ом, а для картриджей с подвижным магнитом можно выбирать значения ёмкости в пределах 50, 150, 270, 370, 520, 620, 740, 840 пФ. Все эти настройки можно выполнить с помощью элементов управления на передней панели. Фонокорректор обеспечивает усиление 47 дБ для головок типа MM и 71 дБ для MC. При этом, коэффициент искажений не превышает 0,2%/1 В RMS для обоих типов картриджей. Вход для головок с подвижной катушкой (MC) выполнен высококачественном повышающем трансформаторе производства Lundahl.
Фонокорректор Canor PH 2.10 уже можно приобрести за 3 499 фунтов стерлингов / 3 499 евро.
Источник – StereoNET.
