12.10.2022 11:00:00
Французская компания Cabasse представила новую модель полочных активных мониторов Rialto, имеющих трехполосную конструкцию.
В ее основе лежит фирменный коаксиальный динамик BCI диаметром 130 мм, в котором сочетаются твитер и среднечастотный драйвер, помощь на басу ему оказывает 170-мм НЧ-драйвер HELD, расположенный на задней панели. Общая мощность встроенных в каждый монитор усилителей составляет 1050 Ватт – по 300 Ватт приходятся на твитер и СЧ-драйвер, плюс 450 Ватт на басовый динамик. При этом размеры мониторов невелики – всего 26 x 20,6 x 23,9 см, однако каждый из них весит 19,5 кг.
Беспроводное подключение возможно по Wi-Fi и Bluetooth, для проводной интеграции в сеть предусмотрен порт Ethernet. Физические терминалы включают оптический вход, порт HDMi eArc, USB-A, а также аналоговый RCA. Между собой мониторы могут «общаться» как по Wi-Fi, так и по оптике. Управление системой осуществляется через фирменное приложение Cabasse StreamCONTROL, в которое зашиты все основные музыкальные сервисы. Кроме того, в модели есть собственная система акустической калибровки. Заявленный частотный диапазон простирается от 30 до 27 000 Гц при максимальном звуковом давлении 121 дБ.
Мониторы Cabasse Rialto поступят в продажу до конца 2022 года по цене 3000 евро.
Источник – Cabasse
