Бывает ли омниполярный сабвуфер?
Как известно, направленность высокочастотного излучения гораздо выше, чем низкочастотного. Невозможно точно указать, откуда послышался удар грома, тогда как пронзительный автомобильный гудок локализуется легко. Поэтому для создания омниполярного ВЧ излучения приходится принимать специальные меры: ставить два излучателя в корпус, который уже человеческой головы, и направлять их в противоположные стороны. А однонаправленные басовики, например, Mirage ОМ-5, нисколько не нарушают омниполярной диаграммы излучения этой колонки. Поэтому нет необходимости монтировать два басовика в омниполярную сборку, чтобы получить 360-градусную диаграмму рассеяния. Однако, сабвуферы серии ОМ имеют два динамика, направленные один вправо, другой влево, работающие в фазе (т.е. когда один диффузор движется наружу, другой тоже движется наружу), то есть в точности, как в омниполярной сборке. Сделано это для устранения вибрации корпуса – главной причины окрашивания низкочастотного звука. Потрогайте верхнюю панель традиционного сабвуфера с направленным вперед динамиком: чувствуется вибрация. Если такой сабвуфер встроить в стену, вибрация передастся стене и может дребезжать все, что к ней прикасается. Коснувшись нового Mirage ОМ-200, Вы почти не ощутите вибрации, потому что звуковые волны, излучаемые тыловой стороной динамиков, взаимно гасят друг друга. Поэтому омниполярный сабвуфер идеален для встроенной инсталляции. Надо только оставить 10 – 15 см свободного пространства перед каждым динамиком, чтобы звук смог "вытечь" из ниши. Так как излучение омниполярного сабвуфера более равномерно распределяется в пространстве, чем обычного, он более терпим к акустическим условиям помещения и для него легче найти место
