В линейке акустики B&W произошли изменения – обновилась популярная СМ-серия. В основу Серии CM заложены те же технологии, которые мы впервые увидели в линейках АС студийного качества, таких как B&W 800 Series. Характерно, что в колонках Серии CM для раздела по высоким частотам установлены минималистские – предельно простые кроссоверы.
Двухполосная CMCentre оснащена совершенным твитером B&W Nautilus, нагруженным на сужающуюся трубу и парой симметрично установленных НЧ/СЧ-динамиков с фирменными желтыми плетеными кевларовыми диффузорами.
Фирменный порт Flowport для фазоинвертора отличается низким уровнем турбулентных шумов, а переплетенные кевларовые волокна в излучателях поглощают концентрические стоячие волны, вызывающие нежелательную окраску звука.
3-полосная CM7 оснащена твитерами B&W Nautilus, нагруженными на сужающиеся трубы, СЧ- динамиком с фирменным желтым плетеным кевларовым диффузором и басовым динамиком с бумажно-кевларовым диффузором.
Отделка корпуса - шпон натурального дерева: Венге, Розовый орех, Клен.
Технические характеристики:
CMCentre
1 х 25 мм - купольный алюминиевый твитер Nautilus™ с нагрузочной трубой, 2 х 130 мм - НЧ/СЧ-динамики с кевларовыми плетеными диффузорами, порт фазоинвертора Flowport, магнитная экранировка Диапазон частот - 45 Гц - 50 кГц ( -6 дБ) Чувствительность - 85 дБ spl (2.83 В, 1 м) Номинальный импеданс – 8 Ом (минимум 4.3 Ом) Частота раздела кроссовера - 4 кГц Рекомендуемая мощность усилителя - 30 Вт – 120 Вт на 8 Ом Размеры - 480 х 166.5 х 275 мм, Вес 7.5 кг
CM7 купольный алюминиевый твитер Nautilus™ с нагрузочной трубой, фирменный кевларовый плетеный диффузор СЧ-динамика, бумажно-кевларовый басовый громкоговоритель, порт фазоинвертора Flowport Диапазон частот - 45 Гц - 50 кГц ( -6 дБ) Чувствительность - 84 дБ spl (2.83 В, 1 м) Номинальный импеданс - 8Ω (минимум 5.1Ω) Частота раздела кроссовера - 4 кГц Рекомендуемая мощность усилителя - 30 Вт – 100 Вт на 8Ω Размеры - 280 х 165 х 276 мм, Вес 6.7 кгРедакция Hi-Fi.ru
