B&W ASW610XP - сабвуфер из новой Серии 600
Компания B&W представила ASW610XP – сабвуфер из новой Серии 600. В сабвуферах Серии 600 диффузоры басовых драйверов сконструированы из точно подобранной смеси бумажной пульпы, кевларовых волокон и смолы, обеспечивающей жесткость, необходимую для противостояния огромным физическим силам, развиваемым звуковой катушкой, и давлению внутри корпуса. В отличие от младших собратьев по новой серии, активный сабвуфер ASW610XP оснащен парой встроенных усилителей ICEpower® мощностью по 200 Вт, которые работают на басовый динамик с двойной звуковой катушкой. Это позволяет длинноходному вуферу диаметром 250 мм (10 дюймов) развить еще более высокое звуковое давление. Сабвуферы поставляются в 4 вариантах отделки ламинатом: Black Ash, Light Oak, Red Cherry, Wenge. Основные особенности новинки:
  • Динамик: 250 мм (10 in) длинноходный с с двойной звуковой катушкой и бумажно/кевларовым диффузором
  • Диапазон частот: 18 Гц – 25/140 Гц (-6 дБ), регулируемый (EQ в A)
  • Полоса воспроизводимых частот: 25 Гц – 40/140 Гц (-3 дБ), регулируемая (EQ в A)
  • Усилитель: ICEpower®, выходная мощность: 200 Вт + 200 Вт
  • Потребление: 80Вт/1Вт - standby
  • Входной импеданс: 33 кОм, Отношение сигнал/шум: >90 дБ
  • Функции: Уровень громкости - линейный вход, колоночный вход, Частота фильтра НЧ - только линейный вход, Обход фильтра НЧ, Расширение басов, Настройка спада по басам, Авто включение/переход в standby, Переключатель фазы
  • Входы: Линейный вход (RCA Phono), Колоночный вход (клеммы), 12 В триггерный вход (3.5 мм гнездо)
  • Фильтр нижних частот: активный 4-го порядка, с переменной частотой среза
  • Размеры: 310 х 310 х 375 мм, Вес: 15.5 кг
