Burmester: Просто первый
На своей пресс-конференции в "Софителе" Дитер Бурместер заявил, что созданный им CD-проигрыватель 001 попал в рыночную нишу, абсолютно не занятую конкурентами. В то время как большинство производителей бросили все силы на разработку DVD-аппаратов, Burmester Audiosysteme, GmbH продолжала выжимать все возможное из 16 бит и 44,1 кГц. По сути, 001-й является синтезом более ранних моделей класса Reference и Top Line - транспортов 969 и 979 с процессорами 970 и 980. Из них позаимствована изрядная доля конструктивных и схемотехнических решений, которые были объединены на одном шасси. Как известно, Бурместер впервые применил пассиковый привод в CD-проигрывателях и до сих пор предпочитает его из-за малой детонации и способности демпфировать мгновенные отклонения скорости. В 001 установлен привод Philips CD Pro с верхней загрузкой, значительно улучшенный немецкими инженерами. Достаточно сказать, что биение подшипника главного вала составляет три микрона, а такой точностью может похвастаться не каждая часовая фирма. Кстати, сам двигатель изготовлен в Швейцарии по спецзаказу, он бесшумен, обеспечивает стабильность частоты вращения и не создает внешнего электромагнитного поля. Крышка загрузочного отсека сдвигается вручную, и это придает аппарату дополнительный шарм. Цифровой сигнал с диска или внешнего входа (в аппарате предусмотрена коммутация, позволяющая использовать его в качестве внешнего ЦАПа) пересчитываются в 24 бита/96 кГц и в дальнейшем обрабатываются в этом формате. Цифро-аналоговое преобразование осуществляется балансной схемой, поэтому в каждом канале задействованы два чипа. Бурместер применяет симметричные каскады во всех своих разработках, поскольку в этом случае заметно снижаются искажения и эффективно подавляются помехи, наводимые извне. Софт для цифровых фильтров создан специалистами Burmester с таким расчетом, чтобы обеспечивалось максимальное подавление шумов квантования и при этом форма АЧХ выходного сигнала была оптимальной для воспроизведения музыки. Аппарат собран на массивном литом шасси, смоделированнoм на CAD так хитро, что малейшие внутренние и внешние вибрации эффективно подавляются. Он оборудован балансными входами и выходами, что предполагает работу с очень качественными усилителями. Остается лишь добавить, что проигрыватель собирается вручную в Германии и выпускается небольшими партиями. Ориентировочная цена проигрывателя Burmester 001 - $10000.
