Buchardt Audio S400 - полочники за 1 600 евро
Buchardt Audio S400 - новейшие полочники. Стоимость АС стартует от 1 610 евро (предлагается масса вариантов расцветки и отделки), а "фишкой" системы является огромный пассивный радиатор (5' х 8'), расположенный на задней панели АС. Благодаря нему акустика обеспечивает роскошный бас - сравнимый с полноценными напольными спикерами.
При создании данной модели полочных мониторов использовались сложные трехмерные сканеры, позволившие произвести 5402 измерения кругового излучения всех прототипов в ближнем поле. В результате удалось добиться исключительно равномерной диаграммы направленности, правда, для этого пришлось повозиться с взаимным расположением динамиков. В результате басовик оказался в верхней части передней панели, а нагруженный на глубокий волновод 19-ти дюймовый твитер – в нижней. Кроме того, корпус понадобилось чуть-чуть наклонить назад для оптимального согласования динамиков по фазе. Исключительно глубокого баса разработчики смогли достичь за счет грамотного использования овального пассивного радиатора, занимающего практически всю поверхность задней панели.
Buchardt Audio S400 оформлены по двухполосной схеме. Используется собственный 0,74' твитер с мягким куполом, нагруженный на небольшой алюминиевый рупор. СЧ-НЧ-драйвер имеет размер 6', его диффузор выполнен из алюминия. Buchardt Audio S400 имеют сопротивление 4 Ома, чувствительность 88 дБ и АЧХ от 33 до 40 000 Гц. Весит одна АС 9 кг.
