Buchardt A700 — беспроводные активные колонки в закрытом корпусе
Активные колонки Buchardt A700 разработаны на базе модели S400. Новинка выполнена в закрытом акустическом оформлении и облачена в компактные корпуса высотой не более метра. В каждой колонке смонтированы шесть динамических головок, на которые обслуживаются четырьмя усилителями, работающими в классе D.
Активные акустические системы Buchardt A700
Высокочастотный диапазон поручен купольному твитеру диаметром 0,74 дюйма, размещенному в специально рассчитанном волноводе из алюминия. Среднечастотный излучатель с диффузором из бумаги имеет диаметр 6 дюймов. Басовый диапазон обслуживают четыре драйвера диаметром 6 дюймов, два из которых смонтированы на задней стенке корпуса.
Динамические головки объединены в 3,5-полосную конфигурацию, причем, параметры системы можно настраивать в определенных пределах, меняя по вкусу характер звучания. В качестве беспроводного канала связи между компонентами системы выбран WiSA, допускающий трансляцию аудио высокого разрешения с параметрами вплоть до 24 бит / 96 кГц без сжатия. Аппаратная платформа Buchardt A700, смонтированная в каждой колонке, базируется на двух чипах ЦАП CS4398 от Cirrus Logic, четырехъядерном процессоре и четырех усилителях по 150 Ватт каждый, работающих в классе D и реализующих полосное усиление. По информации от производителя акустика отрабатывает частотный диапазон от 17 Гц до 40 кГц при неравномерности всего ±1,5 дБ.
В Buchardt A700 реализована технология контроля работы динамиков — электроника следит, чтобы излучатели в процессе работы не выходили за допустимые для них пределы. Также акустика оснащена фирменной процедурой коррекции звучания в зависимости от акустических особенностей помещения и многополосным эквалайзером. Все эти функции доступны из фирменного приложения для мобильных гаджетов. Есть на борту и адаптер Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX.
В качестве опции производитель предлагает внешний блок концентратора с пультом дистанционного управления, использование которого дополняет систему входным портом USB type B, тремя оптическими и одним коаксиальным входами, а также портом HDMI. Функциональность системы при этом расширяется за счет поддержки Apple Airplay и Chromecast. Производитель обещает при очередном обновлении прошивки добавить совместимость с Roon.
Активные беспроводные акустические системы Buchardt A700 предлагаются в белой или чёрной отделке. Есть вариант и с отделкой шпоном ореха. В продаже новинка должна появится в сентябре, однако, уже сейчас можно оформить предварительный заказ и получить скидку 500 евро — цена акустики в этом случае составит 5 500 евро, причем, в эту сумму входит доставка колонок по всему миру.
Источник – Buchardt Audio.
