Børresen Z5 — 2,5-полосная напольная акустика из Дании
Датская компания Børresen Acoustics представила напольные акустические системы Z5, которые возглавили младшую линейку акустики фирмы. Колонки построены в 2,5-полосной концепции и оснащены большим количеством динамиков. Высокочастотный диапазон обслуживает фирменный ленточный твитер размером 75 х 30 мм. Вместе с парой 5-дюймовых СЧ/НЧ-излучателей он образует конфигурацию d'Appolito. Сверху расположен один из четырех басовых драйверов диаметром 8 дюймов. Остальные три смонтированы внизу корпуса.
В акустических системах Børresen Z5 применены многие фирменные технологии, созданные для старшей линейки 0. Это и упомянутый выше ленточный твитер, развивающий идеологию твитеров Raidho, и легкие диффузоры остальных динамиков, имеющих структуру “сэндвич” из двух листов карбона и расположенного между ними материала Nomex с сотовой структурой, и порты фазоинвертора с рассекателями.
Но кое-что для серии Z было разработано специально. К примеру, магнитные системы динамических головок. В старшей серии 0 использовались динамики с нулевым содержанием железа, за счет чего удалось снизить индуктивность до 0,04 мГн, что примерно в 10 раз меньше, чем у большинства динамиков на рынке. Для младшей линейки акустики пришлось разрабатывать магнитные системы отдельно. На этот раз без железа обойтись не удалось, однако, индуктивность получилось удержать в пределах 0,06 мГн.
Частотный диапазон напольных акустических систем Børresen Z5 простирается от 25 Гц до 50 кГц. При номинальном сопротивлении 4 Ом, колонки демонстрируют чувствительность 90 дБ. Весит каждая колонка 75 кг. Старшая модель в “бюджетной” линейке акустики оценивается датчанами в 40 тысяч евро.
Источник – Børresen Acoustics.
