Børresen M6 – флагманская акустика из Дании за 540 тысяч евро
Датский бренд Børresen, принадлежащий компании Audio Group Denmark покажет на открывающейся уже в четверг в Мюнхене выставке High End Show 2023 свою новую флагманскую модель акустики Børresen M6, а также младшую напольную модель M3, представленную всего месяц назад в Чикаго. Дизайн новинки вдохновлён дебютными для бренда мониторами M1 и является логическим продолжением концепции дизайна, которая оказалась не только эстетически привлекательной, но и эффективной с точки зрения качества звучания.
При разработке акустики Børresen серии M главная цель инженеров заключалась в том, чтобы бросить вызов существующим технологическим ограничениям и стать пионером в новых областях аудиотехнологий. Это включает в себя новый дизайн компонентов громкоговорителей, поиск эффективных способов борьбы с резонансами и вибрациями, а также поиск материалов, свойства которых в максимальной степени благоприятно влияют на качество звучания.
В СЧ/НЧ драйверах серии M применяется корзина из циркония, напечатанная на 3D-принтере с оптимизированной топологией, обеспечивающей максимальную жёсткость и, следовательно, минимальные вибрации. Корзина, по мнению специалистов Børresen, это не просто каркас для крепления диффузора. Энергия, генерируемая диффузором, также накапливается структурой, расположенной за ним. Поэтому целью было устранить шум корзины, обеспечив её максимальную жёсткость. Исследования проводились с использованием компьютерно-оптимизированных методов конечных элементов, в результате чего была создана корзина динамика с оптимизированной топологией, напечатанная на 3D-принтере из эксклюзивного материала циркония. Благодаря процессу 3D-печати полости корзины заполнены порошком циркония, что придает ей дополнительные амортизирующие свойства.
Диффузор динамика M-серии состоит из четырёх слоёв, ламинированных в единое целое: два слоя углеродного волокна, слой арамидных сотовых прокладок между ними и титановая оболочка с покрытием Ansuz Supreme. Сочетание этих материалов придает диффузору уникальные свойства, обеспечивающие максимальную жёсткость при минимальном уровне шума. Титан обладает прекрасными свойствами контроля резонанса. Покрытие Ansuz Supreme обеспечивает дополнительную акустическую оптимизацию поверхности диффузора. Это покрытие наносится на титановую оболочку с помощью установки Hi-PIMS (импульсное магнетронное напыление высокой мощности) для создания тончайшего и однородного слоя циркония, за которым следует слой вольфрама и завершается слоем нитрида алюминия-хрома.
Бренд Børresen использует драйверы с магнитными системами без содержания железа во всех своих акустических системах. Их индуктивность примерно в десять раз ниже, чем у обычных драйверов. Эта исключительно низкая индуктивность в M6 была ещё больше снижена до беспрецедентного уровня – примерно в 12 раз ниже, чем уровень индуктивности обычных драйверов на основе железа.
Все металлические компоненты акустических систем Børresen серии M проходят криогенную обработку, занимающую три дня. В течение первых 24 часов металл подвергается процессу охлаждения от комнатной до криогенных температур. В течение следующих суток металлические детали выдерживают при температуре около -196°C, прежде чем температура в течение следующих 24 часов постепенно вернётся к комнатной. Постепенное охлаждение и нагрев имеют решающее значение для предотвращения теплового стресса. Этот процесс упрочняет и сжимает зернистую структуру металлических компонентов и снижает внутреннее остаточное напряжение, возникающее при затвердевании металла из его жидкой фазы в твёрдую фазу.
Используемый в модели Børresen M6 ленточный твитер заключён в герметичную камеру. Излучатель работает от 2,5 кГц и имеет чувствительность 94 дБ. Мембрана твитера обладает чрезвычайно малой массой – на уровне 0,01 грамма, что обеспечивает ей низкую инерционность и высочайшую скорость работы.
Акустические системы Børresen M6 оснащены шестью 4,5-дюймоывми драйверами M-серии. Два из них обслуживают среднечастотный диапазон и мидбасовую область, а остальные четыре обеспечивают низкочастотный фундамент. Вся внутренняя проводка колонок Børresen M6 выполнена флагманским акустическим кабелем Ansuz серии Gold Signature. Как и модель M3, колонки Børresen M6 обеспечивают возможность двухкабельного подключения (бивайеринг).
Акустические системы Børresen M6 предлагаются в отделке белым и чёрным рояльным лаком по рекомендованной для европейских покупателей розничной цене 540 тысяч евро.
Технические характеристики акустических систем Børresen M6:
Динамики: ВЧ – 1 x ленточный планарный излучатель Børresen, СЧ/НЧ – 6 x Børresen M-series драйвер диаметром 4.5 дюйма
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 50 кГц
Чувствительность: 89 дБ
Номинальное сопротивление: 6 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 50 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 193,8 x 42,8 x 74,6 см
Вес одной колонки: 86 кг
17 мая 2023 года
