BonaWatt Triton – гибридный интегральный усилитель с возможностями расширения
Интегральный усилитель BonaWatt Triton-250W сочетает теплоту лампового звука с современной высокоэффективной мощностью класса D. Трансляция сигнала между ламповой предварительной и силовой секциями, реализованная на 16 операционных усилителях, включённых параллельно, гарантирует отсутствие окраски аудиосигнала, позволяя ламповой секции полностью определять тональный характер звучания.
Гибридный интегральный усилитель BonaWatt Triton
Усилитель Triton оснащён двумя слотами на задней панели для установки карт расширения, разработанных в сотрудничестве с компанией MuzgAUDIO, создателями Reference AUDIO DAC-01S, что обеспечивает гибкость для функционального расширения усилителя. На текущий момент производитель предлагает четыре варианта модулей расширения: MuzgAUDIO DAC – ЦАП высокого разрешения, PHONO – фонокорректор, BALANCED – балансные входы, PRE-OUT – выход с предварительного усилителя.
Регулятор громкости в интегральном усилителе BonaWatt Triton реализован на логарифмической лестнице резисторов военного образца с допуском (±0,05%), управляемыми японскими реле с посеребрёнными контактами. Регулировка производится на 128 уровнях по 0,5 дБ каждый (64 дБ, ±0,15 дБ).
В качестве опции к усилителю BonaWatt Triton производитель предлагает пульт дистанционного управления RC-2, с помощью которого можно управлять питанием, регулировать громкость, выбирать активный вход, активировать режим mute и управлять подсветкой.
Технические характеристики гибридного интегрального усилителя BonaWatt Triton:
Электронные лампы: 2 x 6SL7GT (6N9S) + 2 x VR150 + U77
Усилитель мощности: класс D
Входы: 3 x аналоговый несимметричный RCA
Слоты для карт расширения: 2 шт
Отношение сигнал/шум: 98 дБ (±1 дБ)
Непрерывная выходная мощность при 1 кГц, 8 Ом: 2 x 250 Вт (±1%)
Непрерывная выходная мощность при 1 кГц, 4 Ом: 2 x 500 Вт (±1%)
Пиковая выходная мощность при 1 кГц, 2,7 Ом: 2 x 750 Вт (±1%)
Частотная характеристика при 8 Вт, -3 дБ: 6 Гц – 65 кГц (±1%)
КНИ, @8 Вт (среднеквадратичное значение), 1 кГц: < 1,5% (±0,5%)
Входная чувствительность @8Wrms: 707 mVrms
Входное сопротивление: 20 кОм
Выходное сопротивление: 15 мОм
Потребляемая мощность в рабочем режиме без нагрузки / макс.: 150 Вт / 1 600 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 450 x 300 x 350 мм
Вес: 22 кг
28 ноября 2024 года
