Bluesound Pulse Sub+ — компактный беспроводной сабвуфер для саундбаров Bluesound
Беспроводной компактный сабвуфер Bluesound Pulse Sub+ заменил в номенклатуре бренда модель Pulse Sub. Новинка ориентирована на работу в связке с саундбаром Bluesound Pulse Soundbar 2i, кроме того, его можно использовать с медиаплеером Powernode 2i.
Основной отличительной особенностью сабвуфера Bluesound Pulse Sub+ стала компактность, что окажется кстати при желании обеспечить незаметность установки басового модуля. Сабвуфер можно смонтировать на стене, для чего в комплекте идет специальный кронштейн, либо установить на полу на комплектные резиновые опоры. В последнем случае небольшая высота корпуса (менее 15 см) позволит разместить сабвуфер даже под какой-нибудь мебелью.
Сабвуфер не только использует беспроводной канал для подключения к источнику сигнала, но и совместим с фирменной потоковой платформой BluOS, позволяющей осуществлять управление штатными средствами системы. Фирменное приложение BluOS Controller работает на устройствах под управлением Apple iOS, Google Android, Amazon FireOS, Microsoft Windows и Apple macOS. С помощью этого приложения сабвуфер Bluesound Pulse Sub+ может быть соотнесен со своей зоной. Кроме того, через приложение можно регулировать уровень усиления, фазу и частоту среза кроссовера.
Сабвуфер оснащен двухдиапазонным адаптером беспроводных сетей Wi-Fi. Кроме того, есть возможность интегрировать Pulse Sub+ в домашнюю сеть проводным способом, для чего предусмотрен порт Ethernet RJ45. Для приема сигнала кроме беспроводного канала можно при необходимости воспользоваться и обычным способом через линейный аналоговый вход.
Сабвуфер Bluesound Pulse Sub+ оснащается динамиком с полипропиленовым диффузором диаметром 8 дюймов и усилителем продолжительной мощностью 150 Ватт (до 200 Ватт в пике), работающим в классе D.
Беспроводной активный сабвуфер Bluesound Pulse Sub+ предлагается в чёрной и белой отделке и комплектуется, соответственно, чёрным или серым матерчатым грилем. В Европе новинку можно будет купить уже в конце октября за 850 евро.
Источник – Bluesound.
