19.11.2024 17:00:00
Немецкая компания Audioblock GmbH представила компактную аудиосистему Block MHF-50, которое можно разместить где угодно. Это самая маленькая модель аудиосистемы в номенклатуре фирмы, при этом, по уверениям производителя, это не повлияло на её богатые функциональные возможности.
Микросистема Block MHF-50 состоит из сетевого ресивера и двух компактных полочных колонок, при этом сетевой ресивер имеет размеры не более 300 мм в ширину, 234 мм в глубину и 106 мм в высоту и весит всего 2,1 кг. Акустические системы также очень компактны: их размеры составляют 260 мм в высоту, 172 мм в ширину и 228 мм в глубину. Каждая колонка весит всего 2,6 кг.
Сетевой ресивер микросистемы Block MHF-50 облачён в алюминиевый корпус и предлагается в чёрной, серебристой или белой отделке. Соответственно, колонки тоже оформлены в соответствующем цвете, чтобы органично сочетаться с ресивером.
Сетевой ресивер аудиосистемы Block MHF-50 оснащён приводом компакт-дисков с щелевым загрузчиком и портом USB-A, к которому можно подключить флешку для прямого воспроизведения аудиоданных. Также ресивер имеет на борту три тюнера – помимо аналогового FM, вы можете использовать цифровое радио DAB+, а также интернет-радио. Для каждого тюнера доступно 20 ячеек памяти радиостанций. Кроме того, микросистему можно использовать в качестве «радиобудильника» в спальне.
Микросистема Block MHF-50 может быть интегрирована в компьютерную сеть по Wi-Fi. Новинка может выступать в качестве сертифицированного DLNA потокового клиента UPnP, а для управления при этом используется приложение для мобильных гаджетов Oktov. Также можно использовать стриминговый сервис Spotify через Spotify Connect. Есть здесь и адаптер Bluetooth, позволяющий транслировать музыку напрямую со смартфона или планшета. И, наконец, ресивер оснащён аналоговым линейным входом на разъёмах RCA. Также ресивер оснащён разъёмом миниджек на передней панели для подключения наушников.
Микросистема Block MHF-50 оснащена встроенным усилителем, выдающим мощность не менее 30 Вт на акустические системы номинальным сопротивлением 4 Ом. Конечно, эти цифры вряд ли поразят воображение, но для столь компактного решения, место которому в спальне, детской или кабинете, такой мощности вполне достаточно.
Ресивер микросистемы Block MHF-50 оснащён большим цветным дисплеем на передней панели, яркость которого можно регулировать. По бокам от него расположены многочисленные кнопки и поворотные энкодеры, что обеспечивает простое и удобное управление непосредственно на устройстве.
Микросистема Block MHF-50 уже поступила в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 499 евро.
19 ноября 2024 года
