Беспроводной телевизор Sharp
Чем больше дома оборудования, тем выше концентрация различных проводов на квадратный метр жилплощади. Или надо раз и навсегда врезать это в интерьер, либо однажды взглянув на всю эту технику, осознаёшь, что живёшь в тотальном бардаке. К счастью, производители всё дальше и дальше идут в сторону передачи данных без проводов, и вот уже Sharp разработала беспроводной телевизор, которому нужно лишь питание от электросети. Данные (видео и аудиосигнал) подаются на ТВ с дополнительного блока AN-SS700, или же с оборудования, поддерживающего новую технологию. Вернее, полностью новой её назвать нельзя - передача ведётся по 802.11b со скоростью до 11 мегабит, на частоте 2.4 ГГц, при этом не требуется, чтобы приставка и телевизор находились в зоне прямой видимости. Возможна передача сигнала в том числе и через стены. Размеры ресивера 5.83" в ширину, 3.11" в высоту и 1.54" в глубину, то есть устройство вполне компактно. Данные на лету сжимаются в MPEG-2, затем в телевизоре распаковка. К AN-SS700 можно подключить DVD проигрыватель, видео-магнитофон, приставку или спутниковый ресивер, выводящий сигнал на композитный вход. С ценами на новинку пока не всё понятно, а также нет данных о том, насколько отличается получаемая на ТВ картинка от исходника. Вероятнее всего, различия незначительны.
