Беспроводная акустика DALI позволяет легко создать домашний кинотеатр
Появилась возможность построить кинотеатр без ресивера! Теперь есть возможность проапгрейдить приобретённые ранее DALI SOUND HUB, добавив к ним HDMI модуль. Это даст пользователю: во-первых, ARC, а во-вторых – возможность избавиться от ресивера при построении кинотеатра 7.1.
Что даёт модуль HDMI? При установке в SOUND HUB он позволяет хабу «понимать» HDMI ARC, а главное – передавать звук формата 7.1 на колонки серии C: Oberon C, Callisto C, Rubicon C.  Для этого нужно обновить ПО хаба и ПО колонок. ПО можно бесплатно скачать на сайте DALI, кгикнув по кнопке "Обновление прошивки" на странице соответствующей модели. Розничная цена HDMI модуля – 29 990 рублей. Однако при покупке хаба теперь модуль HDMI идёт в комплекте.
Беспроводным так же становится и сабвуфер – с помощью беспроводного сабвуферного приемника WSR, который подключается к хабу и выдаёт на RCA выход сабвуферный сигнал.
Далее, зная расстояние от каждой колонки до точки прослушивания, можно настроить задержки и уровни сигнала, это делается на хабе, и очень просто. Вся информация о калибровке – в инструкции. Там же, в инструкции, есть информация, как поменять канал соединения колонки и хаба, если вдруг домашняя сеть Wi-Fi занимает канал передачи информации между хабом и колонкой ( хотя это бывает редко).
Остаётся только подключить в хаб HDMI кабель от ARC разъёма телевизора, и активный беспроводной безресиверный кинотеатр готов!
В случае, если вы собираете систему без использования ТВ, с проектором, то в качестве распределителя ARC
производителем на данный момент рекомендован HDfury Arcana.
DALI Sound Hub
DALI Sound Hub – сердце системы CALLISTO C и RUBICON C. Через него аудио высокого разрешения передается по беспроводному подключению на колонки и автоматически переключаются различные входные источники.
Модуль HDMI
Этот модуль легко подключается к DALI SOUND HUB, позволяя наслаждаться объемным звуком DOLBY и DTS по беспроводному подключению.
Беспроводной сабвуферный приемник WSR
Он превращает любой активный сабвуфер в беспроводной сабвуфер при помощи беспроводного сабвуферного приемника DALI WSR (Wireless Subwoofer Receiver).
Источник: DALI
