26.05.2024 15:00:00
Компания Belleson из Южной Каролины, США, наконец представила фонокорректор Brilliance. По заверениям основателя и главного разработчика фирмы Брайана Лоу (Brian Lowe) работа над фонокорректором началась в 2009 году, а в последние два года разработка велась интенсивно.
По информации от разработчиков, в основе схемы фонокорректора Belleson Brilliance лежат специальные дискретные усилители с высокоимпедансным полностью дифференциальным входом JFET, которые компания называет Top Amps. Усилитель представляет собой комбинацию транскондуктивного усилителя, напрямую подключенного к входу трансимпедансного усилителя. Утверждается, что эта комбинация обеспечивает усиление 50 дБ, что «обеспечивает минимально возможный уровень шума и искажений».
Кривая коррекции RIAA реализована с использованием высокоточных конденсаторов 1% C0G. Для коммутации входов и выходов фонокорректора используются оптические реле Octal Opto™ с малой емкостью. Рабочий диапазон усилителей Top Amps простирается до 4 МГц.
Фонокорректором Brilliance можно управлять через Wi-Fi посредством web-интерфейса. На своём смартфоне вы сможете выбрать активный вход, коэффициент усиления, тип головки звукоснимателя – с подвижной катушкой (MC) или подвижным магнитом (MM), резистивную и емкостную нагрузку и активацию режима mute.
Коммутационный арсенал фонокорректора Belleson Brilliance включает балансный и несимметричный входы для подключения двух головок звукоснимателя и несимметричный выход.
Рекомендуемая розничная цена фонокорректора Belleson Brilliance составляет 8 500 долларов США.
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц (±0,2 дБ)
КНИ: 0,005% при 5 мВ
Максимальное выходное напряжение: 27В
Ёмкость нагрузки (выбирается программно): от 0 до 750 пФ с шагом 50 пФ отдельно для любого входа
Входное сопротивление (выбирается программно): 20 Ом, 65 Ом, 110 Ом, 260 Ом, 350 Ом, 400 Ом, 47 кОм отдельно для любого входа
Невзвешенный шум: 200 нВ (среднеквадратичное значение, -88 дБ исх. 5 мВ, -132 дБ)
Невзвешенная плотность входного шума: 2,6 нВ/√Гц (при 20 Гц, 1,4 нВ/√Гц при 1 кГц)
Динамический диапазон: >100 дБ (при КНИ <1%)
Отношение сигнал/шум (MC): >87 дБ (IHF A-взвешенный), >67 дБ (невзвешенный)
Размеры (Ш x В x Г): 40,6 x 8,2 x 25,4 см
Вес: 6,8 кг
26 мая 2024 года
