Авторитетные американские компании Atlantic Technology и Solus/Clements объединенными усилиями разработали и запатентовали новый принцип построения акустических систем – технологию формирования баса H-PAS. Ноу-хау под названием Hybrid Pressure Acceleration System позволяет добиваться нужного уровня низких частот при в два раза меньших, чем до сих пор считалось необходимым, акустических объемах и с динамиками меньшего диаметра. С целью увеличения звукового давления в НЧ-диапазоне традиционные элементы bass reflex, inverse horn и transmission line инженеры применили по каскадному принципу. Также сигнал в корпусе АС проходит через пассивный механический фильтр резонансных и гармонических искажений. В напольных башнях Atlantic Technology AT-I H-PAS
, где использованы твитер диаметром 28 мм и две 135-мм головки в кабинете объемом примерно 28 литров, нижняя граница воспроизводимых частот равна 29 Гц (–3дБ) при уровне звукового давления cвыше 105 дБ. Гармонические искажения на НЧ составляют менее 3%. При традиционной конструкции спикеров подобных параметров можно достичь лишь при как минимум в два раза больших по размеру корпусах и с в три раза более крупными излучателями.
