02.09.2018 09:39:58
Очень интересную колонку анонсировала Bang & Olufsen. Как и все модели легендарной датской компании, эта беспроводная АС отличается не только оригинальным дизайном.
Помимо необычной внешней формы, BeoSound Edge привлекает интуитивной организацией управления. Система сама включается при приближении к ней слушателя, а все органы управления интегрированы в алюминиевую поверхность корпуса. Для запуска или остановки воспроизведения достаточно просто постучать по колонке. При этом регулировка громкости осуществляется путем прокатывания колонки из стороны в сторону, а датчики воспринимают силу нажатия на поверхность и реагируют соответственно.
Конструктивно Bang & Olufsen BeoSound Edge представляет собой активную трехполосную систему, в которой установлены два 19-мм твитера, два 100-мм СЧ-драйвера и 250-мм басовик. Каждый динамик приводится в движение отдельным усилителем, работающим в классе D.
