25.04.2021 18:00:00
Компания Ayon обновила популярную модель интегрального лампового усилителя Scorpio. Как и предшественник, новинка допускает использование в выходных каскадах ламп EL34, KT88, либо KT150. Усилитель способен работать с акустическими системами с номинальным сопротивлением 4 или 8 Ом – для каждого варианта используется своя вторичная обмотка выходных трансформаторов.
Коммутационный арсенал усилителя включает четыре линейных несимметричных входа на разъемах RCA. В новом поколении усилителя появился порт USB для подключения компьютера в качестве цифрового транспорта. В этом случае Ayon Scorpio II готов принимать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD вплоть до DSD256. Сожаление вызывает лишь отсутствие других оптических входов – коаксиального и оптического.
Схемотехника усилителя построена без использования обратной связи. Входные каскады построены на лампах 6SN7 и 6SJ7. Интегральный усилитель может работать в триодном, либо в пентодном режиме. Выходная мощность определяется используемыми в выходных каскадах лампами – для KT150 заявлено 2 x 50 Ватт в пентодном режиме и 2 x 35 Ватт в триодном, для KT88 соответственно 2 x 42 Вт и 2 x 30 Вт, а для EL34 – 2 x 37 Вт и 2 x 25 Вт. Производитель декларирует рабочий частотный диапазон, простирающийся от 15 Гц до 40 кГц. Вес Ayon Scorpio II достигает внушительных 29 кг.
В Европе новое поколение лампового интегрального усилителя Ayon Scorpio II можно купить за 4 700 евро с лампами KT150. Вариант с лампами KT88 обойдется в 4 200 евро, а за усилитель, оснащенный лампами EL34 придется заплатить 3 700 евро.
Источник – HiFi Link.
