CD-ресивер AVM OVATION CS 8.2
CD-ресивер CS 8.2 объединил увенчанные наградами технологии семейства AVM OVATION в одном высококачественном аудиофильском произведении искусства. Как поистине универсальный компонент, AVM OVATION CS 8.2 предлагает широкий выбор наиболее популярных стриминговых форматов, а его встроенный механизм привода CD-дисков эксклюзивно создан TEAC для AVM. Кроме того, ресивер оснащен множеством аналоговых и цифровых входов, а также ламповым входом, придающим звучанию особую теплоту.
Ресиверы AVM OVATION CS 6.2 и CS 8.2 – это близкие родственники, которые отличаются только усилением: в CS 6.2 внимание конструкторов было сфокусировано на престижной полупроводниковой технологии во всех каскадах усиления, а в CS 8.2 имеется дополнительный ламповый линейный каскад, который создает уникальное теплое и естественное звучание. Все тонкие детали воспроизводятся с неслыханной нейтральностью и пространственностью. Цель в ходе конструирования – полные радости и расслабления сеансы прослушивания, и оба ресивера - CS 6.2 и 8.2 легко превращают эту мечту в реальность. Заметим, что все это возможно при выборе любых жанров музыки. У AVM OVATION CS 8.2 внутри два мощных усилителя, которые выдают до 500 Ватт на канал. Благодаря этому ресивер легко справляется с любыми колонками, которые сегодня имеются на рынке, причем на любом уровне громкости.
В модели CS 8.2, впервые в семействе OVATION был применен принцип модульного проектирования – например, ЦАП был сконструирован как сменный модуль. Уже сегодня этот четырехпроцессорный ЦАП может обрабатывать цифровые сигналы PCM с разрешением до 32 бит / 384 кГц, а также формат DSD, которые преобразуются в аналоговые музыкальные сигналы, идеально воссоздающие оригинал. В случае, если какой-то будущий формат с более высоким разрешением потребует новых ЦАП, AVM OVATION CS 8.2 окажется уже подготовлен для этого, поскольку модуль ЦАП внутри него можно будет заменить.
Как и остальные компоненты серии AVM OVATION, CS 8.2 предлагает самые обширные возможности взаимодействия и управления. При этом поддерживаются не только широко распространенные форматы потоковой передачи музыки – имеется полный набор цифровых входов, включая асинхронный порт USB и входы SPDIF. Аудиофайлы могут воспроизводиться с подключенных серверов NAS или внешних жестких дисков с интерфейсом USB. Системная прошивка легко обновляется в режиме онлайн. Таким образом, будущие форматы и дополнительные функции могут быть реализованы с помощью простого обновления.
Особое внимание при создании ресивера AVM OVATION CS 8.2 было уделено аутентичному и превосходному воспроизведению CD. Акустически экранированный механизм привода компакт-дисков установлен на жестком шасси серии OVATION для того чтобы защитить его от излишних воздействий (вибраций и т.п.).
Ресивер CS 8.2 выполнен в самых лучших традициях AVM и поражает своим дизайном в стиле "reduce-to-the-max". Идеально обработанный корпус изготовлен из массивных алюминиевых панелей, собранных без видимых винтов и болтов. Корпус с множеством отсеков защищает чувствительную электронику от помех, которые могут ухудшить качество звучания. Внимание к деталям чувствуется в каждой мелочи. Хромированные ручки сделаны из одного массива алюминия и установлены на надежных шарикоподшипниках. Через стеклянную крышку в верхней панели CS 8.2 можно увидеть магическое свечение ламп.
В стандартной версии AVM OVATION CS 8.2 доступен в серебристой или в черной анодированной отделке алюминиевого корпуса. За дополнительную плату можно получить массивную хромированную переднюю панель. Хромированными могут быть также сделаны ручки регулятора громкости и селектора входов. Кроме того, дизайнер создал полностью прозрачную версию корпуса из кристально чистого оргстекла, сквозь которую видно все внутреннее устройство этого замечательного компонента.
Все компоненты AVM со встроенными стриминговыми функциями предлагают поддержку сервисов TIDAL и Qobuz. Это новаторские hi-fi стриминговые платформы аудиофайлами высокого качества, контентом, подобранным экспертами, и уникальными исполнителями – для зарегистрированных подписчиков.
Как и все hi-fi компоненты AVM, ресивер серии Ovation CS 8.2 тщательно сконструирован и собран инженерами в городе Мальш (Malsch, Germany). Привлекательный пульт ДУ RC 9 с цветным дисплеем и док-станцией для подзарядки доступен как опция. Имеется также приложение AVM RCS App для iOS и Android устройств, которое превращает ваш смартфон или планшет в удобный пульт управления компонентами AVM, обеспечивая также прием потоковой музыки и множество других удобных функций.
Основные технические характеристики CD-ресивера AVM OVATION CS 8.2:
•   Усилитель мощностью 500 Вт /канал с высоким к.п.д.
•   Номинальная мощность: 2 х 500 Вт (4 Ом) / 2 х 300 Вт (8 Ом)
•   Ламповый входной каскад: OVATION 803T
•   Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR
•   Аналоговые выходы: 1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out RCA, 1 x XLR
•   Привод дисков TEAC PureCD с щелевой загрузкой и виброизоляцией
•   Цифровые входы: 1 x USB B, 1 x USB Stick/HDD, 2 x Coax, 2 x Opto, Bluetooth 4.2
•   Цифровые выходы: 1 x Coax, 1 x Opto
•   DSD: до DSD128 (5,6 MHz)
•   Выход на наушники с каскадом усиления в чистом классе A, 6.35-мм гнездо
•   Пульт ДУ: опционный RC 9, приложение RCS App для iOS и Android
•   Сетевые функции: LAN, UPnP, Wi-Fi
•   Радио: интернет-радио vTuner, авто конфигурирование сети, база данных интернет-радиостанций (автоматически обновляемая)
•   Поддержка стриминговых сервисов: QOBUZ, TIDAL
•   12-В триггерные выходы: 2 х 3.5 мм
•   Отключаемые регулировки тембра и тонкомпенсация
•   Крупный графический дисплей с синей подсветкой
•   Питание: 120V/60Hz, 230V/50Hz
•   Потребление (max.): 990 Вт, Standby < 1 Вт
•   Размеры (W x H x D): 430 x 130 x 355 мм,
•   Вес: 13 кг
•   Отделка: Aluminium Silver (серебристый алюминий), Aluminium Black (черный алюминий), Aluminium Silver with Chrome Front (с хромированной передней панелью) , Aluminium Black with Chrome Front (с хромированной передней панелью), Crystal (прозрачный корпус)
