16.06.2023 15:00:00
Южнокорейская компания Aurender, известная своими сетевыми компонентами ультравысокого класса, представила устройство «всё в одном» Aurender AP20 – интегральный усилитель с блоком ЦАП и сетевым стримером. Для создания законченной стереосистемы к новинке достаточно добавить лишь пару пассивных колонок.
Интегральный усилитель Aurender AP20 оснащён как аналоговыми, так и цифровыми входами, что позволяет использовать компонент с цифровыми источниками, к примеру, с транспортом оптических дисков. Новинка выполнена в концепции «двойное моно», выходные каскады работают в классе D и обеспечивают 200 Вт в каждом из каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 350 Вт при нагрузке 4 Ом. Коэффициент демпфирования при этом достигает 800 для нагрузки 8 Ом. Для регулировки громкости используется аналоговый релейный регулятор на резистивной матрице R2R. Есть здесь и усилитель для наушников. Аналоговая коммутация включает балансный на разъёмах XLR и два несимметричных на RCA входа, а также балансный выход с предварительного усилителя, позволяющий использовать внешние усилители мощности, либо активные АС.
Но сердцем Aurender AP20, безусловно, является фирменный сетевой стример и блок ЦАП. Для подключения цифровых источников предусмотрены два оптических и два коаксиальных (один на разъёме BNC) входа. Есть и вход синхронизации на BNC для подключения внешнего тактового генератора. Интеграция в компьютерную сеть только проводная – через порт Ethernet RJ45. Кроме того, Aurender AP20 способен воспроизводить аудиофайлы с внешних накопителей, для чего у него есть два порта USB 3.0. Но и это ещё не все! Аппарат оснащён двумя слотами для установки внутренних накопителей типоразмера 2,5 дюйма – SSD или HDD. Таким образом, можно хранить фонотеку внутри Aurender AP20, минимизировав количество элементов и кабелей в системе.
В Aurender AP20 используется один из лучших усилительных модулей, работающих в классе D –Purifi Eigentakt 1ET400A, разработанный известным инженером Бруно Путцейсом (Bruno Putzeys). Звучание этого модуля лишено цифровой резкости зернистости, чем часто грешат усилители класса D. В большинстве реализаций усилителей класса D применяют импульсные источники питания, поскольку они эффективны, не нагреваются и недороги. Однако импульсный источник питания может вносить шум и искажения в тракт прохождения сигнала. В Aurender AP20 используются в общей сложности шесть блоков питания на базе тороидальных силовых трансформаторов для питания центрального процессорного блока, левой и правой плат ЦАП, матрицы FPGA и выходных каскадов Purifi Eigentakt 1ET400A соответственно.
Цифро-аналоговое преобразование в Aurender AP20 реализовано на чипах ЦАП AKM4497 от Asahi Kasei, что позволяет декодировать цифровые потоки PCM, DSD и MQA высокого разрешения. В любой аудиосистеме на качество звучания существенное влияние оказывает система регулировки громкости предварительного усилителя. Aurender AP20 оснащён аналоговым регулятором громкости на базе ступенчатого аттенюатора R2R. Регулировка громкости такого типа не часто встречается в интегральных усилителях с выходными каскадами в классе D, и производитель уверяет, что это основная причина, по которой Aurender AP20 обеспечивает такое естественное, открытое звучание.
Система прецизионной генерации тактовых импульсов на основе OCXO в Aurender AP20 включает в себя программируемую вентильную матрицу (FPGA) с тактовым генератором, снижающим джиттер до уровня менее 100 fs, для точной синхронизации передачи цифровых аудиоданных и минимизации джиттера до незначительного уровня. Кроме того, компонент оснащен входом для подключения внешнего генератора Master Clock с частотой 10 МГц, например, такого как MC10 компании Aurender.
Ожидается, что сетевой интегральный усилитель Aurender AP20 поступит в продажу в течение четвёртого квартала 2023 года. В Европе рекомендованная цена новинки составит 23 900 евро.
16 июня 2023 года
