29.12.2024 14:00:00
Компания Aune представила новое поколение популярного стационарного усилителя для наушников S17 Pro, получившее суффикс EVO в название. Это инновационный балансный усилитель для наушников, выполненный на дискретных элементах, работающий в классе A и наделённый функциями предварительного усилителя. По утверждениям производителя, новинка подходит для широкого спектра наушников с номинальным сопротивлением в диапазоне от 32 до 600 Ом.
Усилитель для наушников Aune S17 Pro EVO оснащён балансными выходами. Выходной каскад использует в каждом канале две пары транзисторов, включённых параллельно, что в общей сложности составляет 16 выходных транзисторов. Регулятор громкости выполнен на резистивной матрице R2R, что обеспечивает точное управление уровнем сигнала.
Усилитель оснащён цветным дисплеем, который отображает данные о громкости, типе выхода, текущем режиме и рабочей температуре устройства. Коммутационный арсенал включает аналоговые входы и выходы – как балансные на разъёмах XLR, так и несимметричные на RCA, что облегчает интеграцию усилителя в стереосистемы различной конфигурации.
Тщательно спроектированная система охлаждения с внутренними радиаторами и массивной металлической пластиной эффективно рассеивает тепло, поддерживая стабильное усиление класса А. Блок питания устройства оснащён силовым тороидальным трансформатором мощностью 50 Вт и конденсаторами в фильтре общей ёмкостью 19 200 мкФ.
Усилитель для наушников Aune S17 Pro EVO обеспечивает выходную мощность 7,5 Вт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом. В комплекте с новинкой идёт элегантный пульт дистанционного управления.
Технические характеристики балансного усилителя для наушников Aune S17 Pro EVO:
Аналоговые входы: несимметричный RCA, балансный XLR
Аналоговые выходы: 1 x 6,35 мм (несимметричный выход для наушников), 1 x 4,4 мм (балансный выход для наушников), 1 x 4-контактный XLR (балансный выход для наушников), несимметричный RCA, балансный XLR
Входное/выходное сопротивление: вход RCA – 10 кОм, выход RCA – 200 Ом, вход XLR – 10 кОм, выход XLR – 100 Ом, Выход для наушников: 1 Ом
Характеристики для выхода 6,35 мм (несимметричный):
Частотная характеристика: 20 Гц – 80 кГц (±0,05 дБ)
КНИ: < 0,0003% при 1 кГц
Соотношение сигнал/шум: > 115 дБ при 600 Ом
Перекрестные помехи: -105 дБ при 1 кГц, 600 Ом
Характеристики балансного выхода XLR:
КНИ: < 0,00016% при 1 кГц
Соотношение сигнал/шум: > 116 дБ при 600 Ом
Перекрестные помехи: < -110 дБ при 1 кГц, 600 Ом
Выходная мощность на 6,35 мм (низкое усиление): 32 Ом – 738 мВт, 100 Ом – 266 мВт, 150 Ом – 177 мВт, 200 Ом – 133 мВт, 250 Ом – 106 мВт, 300 Ом – 88 мВт, 470 Ом – 56 мВт, 600 Ом – 44 мВт
Выходная мощность на 4-контактном XLR (низкое усиление): 32 Ом – 2880 мВт, 55 Ом – 1764 мВт, 90 Ом – 765 мВт, 100 Ом – 1000 мВт, 150 Ом – 694 мВт, 200 Ом – 520 мВт, 250 Ом – 416 мВт, 300 Ом – 347 мВт, 470 Ом – 221 мВт, 600 Ом – 173 мВт
Выходная мощность на 6,35 мм (высокое усиление): 32 Ом – 2050 мВт, 100 Ом – 688 мВт, 150 Ом – 464 мВт, 200 Ом – 348 мВт, 250 Ом – 282 мВт, 300 Ом – 235 мВт, 470 Ом – 150 мВт, 600 Ом – 117 мВт
Выходная мощность на 4-контактном XLR (высокое усиление): 32 Ом – 7500 мВт, 55 Ом – 4654 мВт, 90 Ом – 2970 мВт, 100 Ом – 2673 мВт, 150 Ом – 1837 мВт, 200 Ом – 1378 мВт, 250 Ом – 1102 мВт, 300 Ом – 918 мВт, 470 Ом – 586 мВт, 600 Ом – 459 мВт
Размеры (Ш x В x Г): 288 x 63 x 211 мм
29 декабря 2024 года
