Audiozen P-Stone — усилитель мощности на транзисторах Si-C MOSFET
Итальянская компания Audiozen Audio представила стереофонический усилитель мощности P-Stone, в котором применен выходной каскад на транзисторах Si-C MOSFET на базе карбида кремния с квазикомплементарной симметрией, работающий в классе AB. Это решение дополнено диодом Баксандала, который устраняет локальный эффект Миллера и обеспечивает превосходную линейность на высоких частотах.
Карбид кремния отличается высочайшей прочностью и способностью в технологии MOSFET обеспечить прирост скорости переключения — транзисторы MOSFET Si-C втрое быстрее, чем классические кремниевые MOSFET-транзисторы, а минимальные входные и выходные токи элементов на базе карбида кремния на порядок ниже, чем у обычного MOSFET. Высокая теплопроводность карбида кремния, которая примерно втрое выше, чем у кремниевых компонентов, позволила снизить требования к конструкции системы охлаждения.
Новинка облачена в полностью алюминиевый корпус и оснащена качественными аудиофильскими разъемами. Но главная инновация размещена на лицевой панели усилителя. Вот как её представляет сам производитель: «мы первая марка, оснащающая усилители мощности парой аналоговых индикаторов, которые используют слова вместо цифр. Индикаторы уровня удовольствия разделены на множество областей удовольствия, от приглушенного и медитативного уровня громкости «дзен» (zen) до первого ватта мощности в зоне горячего «секса» (sex) до центральной зоны «веселья» (fun), вызывающей воспоминания о чистом удовольствии от прослушивания, достигающее при дальнейшем увеличении громкости зоны «концерта» (gig)».
Технические характеристики усилителя мощности Audiozen P-Stone:
Тип — стереофонический усилитель мощности на транзисторах Si-C Mosfets
Выходная мощность, Вт — 150 (8 Ом) / 300 (4 Ом)
Класс работы транзисторов выходных каскадов — AB
Силовые трансформаторы — тороидальные 2 x 350 ВА
Транзисторы выходных каскадов — 6 x Si-C MOSFET в каждом канале
Диапазон воспроизводимых частот, Гц — 5 – 150 000 (+/- 3 дБ)
Чувствительность/входное сопротивление — 1 В / 10 кОм
Доступная отделка — серебристый и чёрный
Размеры, см — 45,0 x 18,5 x 41,5
Вес, кг — 18,3
Источник – Mono And Stereo.
