Audionet HUMBOLDT - один из лучших интегральных усилителей на современном рынке. Полюбуйтесь на фото устройства со снятой крышкой - таким внутренностям позавидуют даже самые продвинутые High End разработчики.
Audionet HUMBOLDT построен по транзисторной схеме, модель использует фирменную топологию Air Flow Design. Все аналоговые цепи гальванически изолированы. Использовано четыре источник питания - два с трансформаторами на 100 ВА и еще два - по 850 ВА. Емкость конденсаторного блока - 400.000 µF.
Audionet HUMBOLDT развивает мощность в 2 х 250 Вт на нагрузку в 8 Ом (или 2 х 380 Вт на 4 Ома), его АЧХ лежит в пределах от 0 до 700 000 Гц, соотношение "сигнал - шум" равно 120 дБ, разделение каналов - 140 дБ. Весит усилитель 61 кг.
