Аудиокомпоненты Norma Audio из Кремоны
На российском рынке появились две новинки итальянской компании Norma Audio из города Кремона – родины Монтеверди и прославленных династий изготовителей струнных смычковых инструментов Амати, Стадивари и Гварнери. Предусилитель REVO SC-2 обединяет в себе элегантность и конструктивную основательность. В качестве активных элементов в нем применяются транзисторы, конфигурация схемы – двойное моно. Прецизионный регулятор громкости P.D.A.A. (Programmable Digital Analogue Attenuation), построенный на цепях реле и резисторов, позволяет регулировать громкость в диапазоне 127,5 дБ с шагом 0,5 дБ. В блоке питания применены два тороидальных трансформатора с очень низким уровнем шумов. Модель оснащена дисплеем и комплектуется пультом ДУ для управления всеми функциями, в том числе громкостью. Выбор входов (два балансных и четыре небалансных) осуществляет также при помощи реле с золото-палладиевыми контактами Neutrix, а интегральные схемы на пути сигнала не применяются. В фильтрах использованы 23 конденсатора общей емкостью по51000 мФ на каждый канал. Возможен апгрейд аппарата посредством установки платы фонокорректора (MM/MC), многоканальной платы или ЦАПа на 24 бит/192 кГц с входами USB и S/PDIF. Norma Audio REVO SC-2 функционирует в активном или пассивном режиме в полосе 0 Гц – 2 МГц. Идееальным партнером для компонента является фирменный усилитель мощности REVO PA-150, выдающий 140/300 Вт при нагрузке 8/4 Ом и способный успешно работать с самой непростой акустикой. Он имеет оригинальную схему и стабилизированный источник питания с двумя тороидальными трансформаторами с низким уровнем шумов для секций драйвера и усиления. В фильтрах здесь применены 24 конденсатора общей емкостью по 70000 мФ на каждый канал. Цепи усиления, драйвера и выходного каскада питаются раздельно. На выходе стоят 16 полевых транзисторов с пиковым током 200 А – конфигурация двойное моно. Схемы
Norma Audio REVO PA-150 смонтированы на очень прочном алюминиевом шасси. Входы на разъемах RCA и XLR избираются посредством реле с золото-палладиевыми контактами фирмы Neutrix.
