Виниловый ренессанс продолжается - об этом свидетельствует постоянное появление новых моделей аппаратуры для проигрывания пластинок. А вот и свежий пример: известный итальянский производитель разработал аудиофильский фонокорректор, способный работать с головками MC/MM. Аппарат интересен оригинальной "виртуальной батареей", позволяющей изолировать его от питающей сети: постоянное напряжение от выпрямителя (вынесенного во внешний 24-вольтовый адаптер) подается на один из двух развязанных банков из электролитических конденсаторов большой емкости, а в это время другой, заряженный прежде, питает схему, затем банки переключаются. Разработчики, правда, умалчивают, как им удалось при этом избежать проникновения в усилитель коммутационных помех - очевидно, это их коммерческое ноу-хау.
При использовании головок MC может возникнуть необходимость в подстройке коэффициента усиления - конструкция усилителя предусматривает такую возможность: коррекция достигается впаиванием в схему дополнительных резисторов, которые входят в стандартную поставку аппарата. Равно как и набор из RCA-штекеров с разной емкостью и сопротивлением для наилучшего согласования.
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 20 - 20000 Гц составляет +0,5 дБ, коэффициент усиления - 40 дБ (MM) и 62,5 - 71,5 дБ (MC). Отношение сигнал/шум - 76 дБ (MM) и 72 дБ (MC, при коэффициенте усиления 27 дБ). Масса - 2,6 кг. Любопытно, что в документации к усилителю указан еще один важный параметр - время, через которое он должен заиграть - 100 часов. В дальнейшем он обязан входить в кондицию уже через 40 минут после включения.
