Компания Musical Fidelity представила цифроаналоговый преобразователь V-DAC 2, предназначенный для применения в стереосистемах топового уровня. Устройство преобразует цифровой сигнал, поданный на коаксиальный либо оптический вход или на порт USB в асинхронном режиме в аналоговую форму, и выводит через стереовыход на разъемах RCA. Важно, что в процессе конвертации аудиопотока его разрядность и частота дискретизации повышаются до параметров 24 бит / 192 кГц. Таким образом, в качестве музыкального источника в стереокомплексе можно использовать не только CD-транспорт, но и компьютер: загруженные из Интернета звуковые файлы будут воспроизводиться с максимально возможным качеством. Musical Fidelity V-DAC 2
характеризуется сверхнизким уровенем шума до 108 дБ, превосходной линейностью (КНИ — 0,002%), ровной AЧХ в полосе от 20 Гц до 20 кГц, отличным разделением каналов и минимальным джиттером. Собранный в практичном металлическом корпусе компонент получает энергию от адаптера на 12 В.
