Audia Flight FLS 9 — интегральный усилитель с возможностью расширения
Итальянская компания Audia Flight представила интегральный усилитель FLS 9, созданный на базе предварительного усилителя FLS 1. Фактически к отличному «преду» просто добавили усилитель мощности, не уступающий ему по классу. «Мощник» способен работать с колонками, сопротивление которых может падать до 2 Ом, при этом, обеспечивается мощность 500 Ватт. При работе на нагрузку 8 Ом мощность составляет 150 Ватт при КНИ менее 0,05%. Новинка демонстрирует коэффициент демпфирования, превышающий 500. По совокупности факторов усилителю Audia Flight FLS 9 по плечу работа с самой «тугой» нагрузкой. В конструкции усилителя используются платы с медными дорожками увеличенной толщины. Блок питания компонента базируется на киловаттном тороидальном трансформаторе и оснащен восемью независимыми каналами.
Интегральный усилитель Audia Flight FLS 9
Но главной «фишкой» Audia Flight FLS 9 стало наличие двух слотов расширения, в которые можно установить опциональные модули. Производитель обещает предложить в форм-факторе таких модулей ЦАП с цифровыми входми, фонокорректор для головок MM/MC с небалансной коммутацией и модуль с двумя дополнительными входами RCA. В ближайшем будущем должен появится и модуль сетевого стримера.
Коммутационный арсенал модуля ЦАП включает порт USB type B с гальванической развязкой, способный обрабатывать цифровые потоки вплоть до 32 бит/768 кГц, а также DSD 5.6. Кроме порта USB в наличии балансный цифровой вход AES/EBU, коаксиальный и оптический вход SPDIF, а также вход для транспорта Audia Flight SACD. Модуль ЦАП способен скалировать поступающий цифровой поток до параметров 32 бит / 768 кГц.
Интегральный усилитель Audia Flight FLS 9 облачен в алюминиевый корпус, как и стильный пульт дистанционного управления. В Великобритании рекомендованная цена интегрального усилителя Audia Flight FLS 9 составляет от 5 950 фунтов стерлингов.
Источник – Hifi PIG.
