Audia Flight представил новейший стереоусилитель мощности — модель
FLS 4. Аппарат может совладать с любой акустикой: его выходная мощность достигает 900 Вт на каждый из каналов при сопротивлении АС в 2 Ома (полоса пропускания — 0,7 МГц).
При росте импеданса громкоговорителей до 8 Ом выходная мощность аппарата снизится до 2 х 200 Вт. Демпинг-фактор равен 650 единиц, соотношение «сигнал—шум» составляет 110 дБ, Корпус у
Audia Flight FLS 4 — литой, выполненный из алюминиевого сплава. Схемотехника — полностью балансная; используется по 16 отобранных транзисторов и блок питания с конденсаторами суммарной емкостью 288 000 мкФ.
Внутренее убранство особенно интересно — дискретные схемы закрыты отдельным алюминиевым экраном и залиты эпоксидкой; тем самым обеспечивается высочайшая температурная стабильность и изоляция от нежелательных воздействий магнитных полей. Отдельный маломощный (15 ВА) трансформатор работает исключительно на цепи управления и защиты устройства.
