28.11.2024 09:14:05
Компания Atomica представила новую модель напольной акустики, которая получила название Orchestra. Данная АС направлена на переход от двухполосных моделей к трехполосным. Разработчики хотели сохранить исходное расстояние между двумя среднечастотными динамиками, а также точку кроссовера с секцией твитера. Точка кроссовера имеет решающее значение при проектировании системы на основе D'Appolito.
Секция баса состоит из двух 26-сантиметровых НЧ-динамика, которые вручную изготавливаются компанией AudioTechnology. Их большая магнитная система обеспечивает экстремальную переходную реакцию и чувствительность. Точка пересечения между низкочастотными и среднечастотными динамиками — это минимальная частота, которая позволяет среднечастотным динамикам работать в режиме нулевого отклонения.
Два 16-сантиметровых СЧ-динамика спрятаны в закрытой камере, который отделяет их от басовиков. Это создает идеальную синергию с кроссовером и увеличивает переходную характеристику и динамику. Таким образом, допустимая входная мощность во всем диапазоне резко увеличивается. Для этого Orchestra оснащена 2 параллельными твитерами, что обеспечивает исключительно низкие интермодуляционные искажения даже на высоких частотах: ход купола составляет 0,05 мм при максимальной входной мощности.
Боковые панели выполнены из стекла. Оно не только добавляет изящества акустической системе, но и обеспечивает динамику точному звучанию. Вес этого динамика составляет 200 кг. Общая высота 188 см. Акустика может работать практически со всеми усилителями. Благодаря высокой жесткости корпуса и конфигурации динамиков, эффективность составляет 93 дБ/1 Вт, а чувствительность 96 дБ/2,8 В. Максимальная входная мощность составляет 1200 Вт на пару. Работает АС в частотном диапазоне от 20 Гц до 25 000 Гц.
