24.11.2023 15:00:00
Французская компания Atoll представила новый фонокорректор Atoll PH200, который возглавил линейку фонокорректоров фирмы. Младшая модель, Atoll PH100, по мнению многих экспертов, способна предложить лучшее качество звучания, чем аппараты из более высокого ценового сегмента, что подтверждается многочисленными наградами по результатам тестов.
Модель Atoll PH200 стала решительным шагом вперед, особенно в части работы с картриджами с подвижной катушкой (MC), отличающимися малой выходной мощностью. Atoll PH200 оснащён блоком питания на базе двух малошумящих трансформаторов, питающих разные каналы, и четырёх стабилизаторов напряжения. Модуль питания полностью экранирован, чтобы избежать помех и наводок для сигнальных схем. Фонокорректор полностью выполнен на дискретных элементах, а в сигнальном тракте нет конденсаторов. Все настройки Atoll PH200 выполняются DIP-переключателями, расположенными на задней стенке корпуса.
Фонокорректор Atoll PH200 уже поступил в продажу. В Европе рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 195 евро.
– Передняя панель из матового алюминия толщиной 8 мм
– Конденсаторы фильтра RIAA с технологией Silver Mica
– 2 силовых трансформатора с очень низким уровнем шума мощностью 3,5 ВА каждый
– 4 линейных источника питания
– Суммарная ёмкость конденсаторов фильтра блока питания: 54 400 мкФ
Входное сопротивление: 47 кОм
Входная емкость: 0/100 пФ/220 пФ/320 пФ
Усиление ММ: 40 дБ
Усиление MC высокого уровня: 47 дБ
Усиление MC низкого уровня: 60 дБ
Отношение сигнал/шум на частоте 1 кГц: 80 дБ.
Перекрестные помехи на частоте 1 кГц: <-86 дБ.
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,1 дБ)
КНИ: 0,05%
24 ноября 2023 года
