ASW Opus14: центр и бас
Компания ASW дополнила обновленную линейку акустических систем Opus14 громкоговорителем центрального канала С14 и сабвуфером SW14. Доступная в 8 вариантах отделки, включая версии с глянцевым лаковым покрытием, колонка оснащена двумя СЧ/НЧ-динамиками диаметром 100 мм с жестким диффузором из стекловолокна и фазовыравнивающей пулей. Между ними расположен 25-мм твитер с шелковым куполом. Два порта фазоинвертора вынесены на фасад АС. Гриль крепится к лицевой панели с помощью магнитов. ASW C14 выдерживает мощность в 150 Вт и воспроизводит частоты в диапазоне от 55 Гц до 30 кГц. Выполненный из MDF и установленный на регулируемые ножки-шипы корпус басового модуля, весящего 28 кг, абсолютно не похож на традиционные «кубы», так как имеет узкие боковины и высоту более полуметра. Такой аппарат не занимает много места в помещении и легко умещается даже в стенной нише. Излучатель диаметром 200 мм с литой алюминиевой корзиной у него соседствует с панелью коммутации, причем все это прикрыто съемным грилем. Мощность усилителя новинки составляет 250 Вт в полосе 25 – 150 Гц. Из интересных особенностей устройства стоит отметить наличие порта USB для питания опционального беспроводного адаптера, служащего для приема аудиопотока от подключенного к AV-ресиверу или персоналке трансмиттера и передающего сигнал на
ASW SW14 по подсоединенному к низкоуровневому входу кабелю.
