Astell & Kern Kann Ultra – самый мощный Hi-Res-плеер
Новый портативный цифровой проигрыватель и усилитель для наушников Astell & Kern Kann Ultra стал самым мощным в фирменной линейке как с точки зрения процессинга, так и выходной мощности.
Максимальное напряжение на симметричном выходе на наушники в режиме Super составляет 8 В, а блок цифроаналогового преобразования построен на сдвоенном чипе ES9039MPRO от ESS Sabre. За обработку сигнала отвечает новейший восьмиядерный процессор, обеспечивающий апсемплинг сигналов РСМ и их конвертацию в DSD.
Широкий выбор цифровых фильтров позволяет пользователю подстроить звучание под свои предпочтения. Для подключения наушников предусмотрен несимметричный разъем 3,5 мм и балансный 4,4 мм, зарядка и подача цифрового сигнала осуществляются через порт USB-C. В блоке питания традиционно используется фирменная технология Teraton Alpha, обеспечивающая существенное снижение шумов по питанию.
Емкость встроенной батареи составляет 8400 мА*ч, объем накопителя – 128 ГБ. Весит плеер 390 граммов при габаритных размерах 82 x 140 x 24 мм, корпус полностью изготовлен из алюминия.
Hi-Res-плеер Astell & Kern Kann Ultra продается на американском рынке по розничной цене 1540 долларов США.
