Aries Cerat Ianus Geminae — второе поколение усилителей с технологией TriodeFet
Компания Aries Cerat продолжает совершенствовать свою фирменную технологию усиления TriodeFet, выпустив новое поколение моноблоков Ianus Geminae. Первая версия этой технологии дебютировала еще в 2012 году в моноблоке Ianus, а теперь появилось второе поколение. Технология TriodeFet, по словам разработчиков, не является гибридной и не использует транзисторы для раскачки ламп.
Монофонический усилитель мощности Aries Cerat Ianus Geminae
Ламповые триоды отличаются высоким выходным сопротивлением, что вынуждает для согласования работы выходных каскадов с низкоомной нагрузкой, каковой являются акустические системы, использовать трансформаторы. В гибридных усилителях лампы обычно работают как усилители напряжения, а транзисторы выполняют роль токового буфера для нагрузки. По информации от компании Aries Cerat, TriodeFet по сути — активный элемент, который работает с током как транзистор, но при этом имеет передаточную характеристику триода. Отличие передаточной характеристики TriodeFet от обычного триода в том, что шкала тока отградуирована в амперах, а не миллиамперах. Такая двойственная природа TriodeFet обусловила и название усилителя Ianus — Янус — двуликий бог из римской мифологии.
В обновленной серии усилителей Aries Cerat Ianus первым был представлен моноблок Geminae, обеспечивающий мощность 130 Ватт на нагрузке 8 Ом (260 Ватт на 4 Ом) и работающий в чистом классе A. Усилитель базируется на «супер-симметричном самобалансирующимся цирклотроне, управляемым индукцией». Обратная связь в схеме не применяется.
Входной каскад реализован на лампе E280F, работающей на специальный трансформатор. Лампу снабжает энергией отдельный блок питания. Выходной каскад на цирклотроне тоже оснащен своим блоком питания с трансформатором мощностью 800 ВА.
Усилитель допускает настройку коэффициента усиления — доступны фиксированные значения 12, 16, 20, 24, 28 и 32 дБ. Демпинг-фактор Aries Cerat Ianus Geminae достигает 200 единиц. Вес моноблока составляет 165 кг, а без полезного сигнала аппарат потребляет от 380 до 600 Ватт.
Рекомендованная розничная цена пары моноблоков Aries Cerat Ianus Geminae составляет 110 тысяч евро.
Источник – Aries Cerat.
