20.06.2024 17:35:54
Компания Andover представила активные полочные акустические системы SpeakEasy 4. Это первая модель активной акустики от Andover . Колонки SpeakEasy 4 просты в настройке и обеспечивают цифровое, аналоговое (включая встроенный фонокорректор) и беспроводное соединение Bluetooth, что позволяет подключить различные источники, включая проигрыватель виниловых пластинок, проигрыватель компакт-дисков, сетевой стример или смартфон.
Вся коммутация сконцентрирована в правой колонке, однако, усилители размещены в двух мониторах – аудиосигнал, необходимый для левой колонки, передаются из правой через специальное соединение. В результате получилась компактная двухканальная активная аудиосистема, предназначенная для обеспечения полноценного стереофонического звучания. Каждый монитор SpeakEasy 4 оснащен 4-дюймовым низкочастотным динамиком и 3/4-дюймовым твитером с шёлковым куполом. Каждый драйвер раскачиваются собственным усилителем.
Активные мониторы Andover SpeakEasy 4 уже доступны для предварительного заказа с поставкой в июле по цене 399 долларов США за пару колонок. Новинка предлагается в отделке чёрной или белой виниловой плёнкой.
Вход Phono: для подключения проигрывателя виниловых пластинок с головкой звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Позволяет обойтись без использования отдельного фонокорректора.
Линейный вход: это аналоговый вход, к которому можно подключить проигрыватель компакт-дисков, тюнер, сетевой стример или любой другой источник с линейным выходом.
Цифровые входы: оптические порты Toslink принимают цифровой поток высокого разрешения до 24 бит/96 кГц (только двухканальный PCM).
HDMI-ARC: позволяет передавать звук с телевизора с поддержкой HDMI-ARC (большинство телевизоров) на SpeakEasy 4, что делает его отличной заменой саундбара в дополнение к воспроизведению музыки.
USB-A: позволяет воспроизводить аудиофайлы, записанные на USB-накопитель, а также заряжать мобильные гаджеты (смартфоны, планшеты).
Bluetooth: позволяет транслировать музыку без проводов с вашего смартфона
Выходы предусилителя: SpeakEasy 4 также имеет линейные выходы с предусилителя, которые позволяют подключать дополнительные активные колонки и/или активный сабвуфер.
Тип: активная двухполосная акустическая система с фонокорректором и беспроводным приёмником Bluetooth.
Динамики: НЧ – 1 x 4 дюйма (100 мм), диффузор из обработанной бумаги, ВЧ – 3⁄4-дюйма (19 мм) мягкий купол
Акустическое оформление: фазоинверсное с портом, выведенным на заднюю стенку корпуса
Усилители: два усилителя в каждой колонке – 25 Вт на ВЧ и 50 Вт на НЧ, класс D
Частотный диапазон: 55 Гц – 20 кГц (±3 дБ)
Входное сопротивление: Phono, 47 кОм / линейный 8 кОм / 47 пФ
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 240 x 150 x 210 мм
Вес: правый монитор – 3,3 кг / левый монитор – 2,75 кг
20 июня 2024 года
